Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Вчера забрал форсунку и поставил. Наглядно.
    Первая таблица - коррекция после замены распылителей.
    Вторая - после смены местами 1 и 2 цилиндров, на основании которого было принято решение, что форсунка второго не такая, как все.
    Третья - после замены форсунки второго на б/у (распылитель новый).
    Видно, что 1 и 2 выровнялись.
    Для наглядности подписал где какая компрессия и 1-я ступень.
    Какие будут предположения и предложения?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нда... не айс....:shock:
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ну я этого и хочу чтоб на низах машина чуть шустрее ехала.
  4. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Я себе угол в прошивке немного раньше сделал.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Другие мнения будут? :laugh:
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Хуйня какая-то.....:shock:
  7. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #3748 UTUG, 16 апр 2015
    осталось еще две форсунки заменить :cool:
    По сути, сейчас у тебя мотор работает на ХХ не плохо, только за счет постоянного предвпрыска, он очень сильно смягчает работу,
    а на моторах А-серии без предвпрыска, с такой коррекцией мотор бы работал жестковато и не ровно.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    ну сначала я для эксперимента поменяю местами 5-ю с 4-й или 6-й, а может и с 1-й,чтобы быть уверенным.
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А как на расход повлиял это?
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Когда я поставили гибридные форсунки, у меня расход увеличился с 13литров до 15. Потом стал в прошивке изменять угол впрыска. Так вот эксперементируя получился тот же самый расход в 13литров, а тяга на низах существенно прибавилась. Тоже самое ощутил и на АКПП, в городе стала раньше переключать на повышенные передачи.
    Не исключено, что мой ТНВД дохлый, т.к. не работает предвпрыск, поэтому пока пришлось подстроится под износившийся насос.
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Цепь с гидронатяжителем в приводе маслянного насоса это ещё один узел запрограммированного ускоренного старения наших движков, как и клапанный механизм, втулки натяжителя ремня навесных агрегатов. Ведь есть другие проверенные временем схемы, простые и надёжные, почему их всё меньше применяют становится понятно, когда сравниваешь старый безотказно работающий на простецком масле двиг 20 летней давности и современное капризное "технологичное" гэ. На продаже машин уже никто из производителей толком не зарабатывает. Выпуск "новых" технологий и их реализация это маркетинг который помогает зарабатывать на ремонте и з/ч - это прибыльней в разы, чем продавать надёжные авто.
    Конечно есть реально полезные новшества, но тенденция к нарочному уменьшею межкапитального пробега налицо, чего только стоят алюминиевые цилиндры с крутоплазменным напылением:uhoh:
    Имхо.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #3754 quattrosens, 17 апр 2015
    И как эту цепь проверить на износ ??? она вытягивается что-ли ???
    Сам задал вопрос и сам же на него отвечаю, износ пластикового натяжителя, масло менялось раз в 20тыс
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  16. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    :laugh:
  17. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Всем привет. подскажите на холостых идет зарядка, а когда едешь при включенной скорости, то идет то не идет
  18. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а че тут подсказывать,снимай генератор,делай ревизию.
  19. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    никто не лечил протечку интеркуллера по завальцовке пластиковых бачков с помощью полиуретанового клея - герметика для вклейки стекла?
  20. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    Ну судя по всему у нас в очумелых ручках появится новый фото репортаж как это сделать самому:up: могу посоветовать где найти нужный клей)))
