Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Ребят,а по моему вопросу кто чё думает? Уже третью тыщу разменял.
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    И не увидишь. Разве что эффект плацебо.
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    На всякий случай спрошу: с ослабленными гайками на трубках подачи к форсункам мотор крутил? Топливо из под гаек шло?
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    достаточно одного на цилиндр или не плотности:flirty: ...а вот заводится :(....да и категоричная цифра 21 по всем горшкам под вопросом
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Виталя (Кроко), как ты там? Смотрел последствия вашего урагана - жуть! Как машина? Не подтопило? Дом?
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Присоединяюсь. Как у тебя Виталь, а то что-то пропал?:hi:
  7. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    Ребята, такая ситуация...Поменял недавно ремень ГРМ, и после замены машина поехала заметно тупее. Мастер при замене ставил свои метки на шкивах,уверяет,что все поставил назад идеально,ничего не сбил. Машина заводится как раньше,не дымит,все,кроме снижения мощности. Снял кое-какие логи. Что еще снять для полной картины? В чем может быть проблема?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Такой точности мало. Надо переставить ГРМ. Плюс-минус зуб тут не проходит.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поставить ремень по букварю, выставить угол правильный и поедет машинка.
  10. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    Т.е. зафиксировать коленвал(вставить болт в отверстие), и в распредвалы сзади вставить пластины в прорези, это и есть совпадение всех меток?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вопрос не мне, но отвечу. Да это и есть совпадение меток ГРМ. Еще надо правильно поставить и натянуть ремень тнвд. После этого прогреть мотор не менее чем до 85гр. и проверить и выставить угол впрыска 2...+/-2ATDC т.е. от 0 до 2ATDC (по вагкому 4 группа в базовых).
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да, именно так. Шестерни стягивать обязательно, затянуть со стопорами. Убрать стопора, провернуть вручную на пару оборотов и еще раз проверить, т.к. там есть ньюансы.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Могу подробнее дать, как переставить ГРМ на уже работавшем двигателе: доворачиваешь до "почти" ВМТ и наблюдаешь за прорезями на распредвалах. Медленно доворачиваешь до совпадения прорези на одном из валов (который первый совпадет, если оба - отлично) вставляешь пластину и стягиваешь шестерню с этого вала. Доворачиваешь до совпадения прорези на второй голове, ставишь пластину, стягиваешь шестерню (слегка). Валы установлены, ремень натянут. Ставишь коленвал на стопор (проворачивая, если потребуется) затягиваешь обе шестерни распредвалов. Снимаешь все стопора и в путь.
  14. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    На этих движках такое недопустимо
  15. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    Буду пробовать. Спасибо всем за оперативные ответы.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Почитай темы про это. Есть и здесь и на vwts.ru (http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339&st=0). Тут и чертежики приспособ и фотки, рисунки нужные.
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Да, эта темка классная, сам по ней делал. Всё с первого раза завелось и попёрло, пол года уже с замены ремня и не лазил никуда.
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, течет масло, помоему из под трубки щупа. Как ее снять? Выходит сантиметра два, а далее ни как?
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    насколько помню там ничего военного -болтик к ГБЦ через пластинку на трубке ,трубка в поддоне на рез. колечке...соответственно достал щуп, открутил болт от ГБЦ потянул вверх
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как не смешно, я то-же не смог снять. Причем движок стоит по середине гаража. Не выходот сцу..ка и все. Плюнул, задвинул в дальний угол. Кстати, можем пообщаться кому блок нужен.
