Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Камасутра великое дело .... на любителя:D
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Есть у меня такой мастер. Чудеса выставляет. Я сам присутствовал и видел. Ни чего сложного. Главное делать на подъемнике тогда удобно.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, в этом случае, чем подъемник от ямы отличается. Он у меня физически не вылезает, только когда морду отодвину.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    За 4 года, сдвинуть морду, для меня неудобств даже на парковке не представляет.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Почему не вылезет. У меня же вылез.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Фиг знает, мешают шланги ОЖ и те, что на охлаждение топлива, Да и просто винт вроде не вылазел, упирался в кожух вентилятора. Вроде и менял то зимой, а точно не запомнил, но то, что не лез без сервисного точно.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    во-во передний бампер по любому снимать надо и в сервисное.
    З.Ы. И если гена Валео то лучше сразу ищи б.у. гену Бош на 140А
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим. А номер Бош знаешь?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поддерживаю, жалею, что сам не купил 140А. А вот б/у или еще что...... вопрос. Мой китаец восстановленный, ну ничуть не отличается от оригинала, разве что по ценнику. Посмотрим сколько прослужит.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    VAG 078 903 018 AX =
    Bosch 0 124 525 008 Генератор, 14В 140А
    Bosch 0 124 525 520 Генератор, 14В 140А
    Bosch 0 986 044 470 Генератор, 14В 140А
    Bosch 0 986 UR0 516 Генератор, 14В 150А
    Вот такие замены выдал Exist
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  12. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Теперь вижу.
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Элементарно чтоб ремень одеть нужно в сервисное положение ставить, может быть у него морда на болтах не сидит))) как нужно. Мне ща чтоб снять гену требуется 20-25 мин, имел уже горький опять с ним.
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Так теперь с начала можно,
    У меня там один насос он же перекачивавший и эжекционный?
    Если да, то зачем нам нужен шланг номер 7 (по Эльзе)?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Эл.насос и заставляет работать эжекционный, он создает поток соляры. А уже эжекционный, в свою очередь, перекачивает.
    Ведь у тебя воздушит после долгой стоянки, значит есть неплотность. Если в районе тнвд ты все перебрал, то есть варианты и в баке и на крышке. О чем я и писал выше. Проверь трубки 2 и 3 и их соединение с крышкой. А так же подключение подачи и обратки сверху крышки.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Братан не могу понять, эжекционный что из себя представляет?
    У меня воздушить когда в баке соляра на половине.
    Под капотом все трубки я собрал с нуля, там проблем нет.
    По 2,3 понял проверю.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Всем привет.
    На рестайле с нагревом приборки или прогревом салона (зависимость не определял) тускнеет центральный дисплей приборки (скорее всего его подсветка). В поиске только замена дисплея, но мне кажется, что это другая тема. Может кто сталкивался? Напрягает, но не сильно.
  18. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    Тоже замечал , что тускнеют все кнопки на панели. Напрягает, потому, что надо всматриваться.
  19. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    По вину стоит генератор 140А, а что там на деле не известно. А 140 А бывает валео? Хочу сразу уже и стартер чтобы перебрали, а то обороты при пуске 163 были, когда измерял последний раз.
  20. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Серега, это не подсветка. К сожалению. Это сам дисплей. У меня на рестайле с родным дисплеем так-же было. С утра заводишь, пока не жарко, всё ОК. Постепенно экран с краев тускнеет, и потом вообще ничего не видно становится. Дважды менял дисплей. Первый пришел бракованный, на ебэе заменили без вопросов. Как перепаял, сразу стало всё отлично видно, хоть в холод, хоть в жару. А вся эта котовасия из-за того (научно еще не доказано, так, предположения), что у этого дисплея есть свой контроллер. Он расположен прямо посередине гибкого шлейфа. Бескорпусная микруха "сопля". Так вот, если во время "затемнения" дисплея её "пожамкать" то полосами восстанавливается изображение. Пропаивать её бесполезно, ибо не получится. Короче, только замена! :)
