Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нашёл на драйве люди пишут что на продажу "чел" не делает!
  3. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    #3863 Olegtekeli, 21 апр 2015
    так на продажу и не надо надо для личного пользования))) появится новая фраза купи себе табло)))
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #3864 proxy, 21 апр 2015
    так может технологией поделится:)
    хотя вот отчетик http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154448
  5. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    работает через кан-шину(((
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Раслабтесь пацаны, эта технология не для наших динозавров :D
  7. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    В ауди с 2010 года используется операционная система андроид - поэтому сделать с его бортовым компьютером теперь можно все - теперь это не просто экранчик - а дисплей с процессором типа смартфона, в который можно загрузить свою программу - что этот чел и сделал. Я сам под андроид пишу.
  8. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Дима,неужели не прокатит?Там подписано А4В6,год то совпадает с нашим рестайлом.
  9. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
  10. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Будет работать - только CAN шина во всех блоках только с 2005 года появилась - а до этого старый протокол и если его в программе реализовать - то будет работать и на динозаврах - только вот цена такой приборки тебя не обрадует:nod:
  11. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
  12. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Народ, напомните, найдена ли однозначная причина плохого пуска спустя час стоянки? Или киньте ссылкой, где почитать можно. Спасибо.
  13. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    :thumbup:
    Когда снимал логи то думал хорошо бы интегрировать ваг ком в машину. Нажал кнопочку и поехал. Логи пишуться.
  14. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Народ привет. Есть один вопрос, может кто знает по электрике. Поставил себе RNS MFD. это оригинальный 2 дин. мафон с навигацией который изредка ставили на пассаты. на а6б5 ставили очень похожий аналог. Так вот. Эта скотина сбрасввает код. и при каждой заводке авто надо его заново вводить. все провода подключил прпвильно. постоянный плюс на SAFEи S pin. также все остальное правильно и даже кан шина подключена. Может пассат просто с ним дружить не хочет? как то адапьировать надо? хотя родная гамма нормально работала и код тоже помнила...
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я думаю что там есть два провода на +12в, постоянный от батареи, работающий даже когда вынимаешь ключ и 2й работающий от замка зажигания.
    Я думаю что ты её не так включил....
  16. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    #3876 eugene82, 22 апр 2015
    там их 3. SAFE, S pin и +U. На SAFE и S постоянный плюс. на U когда зажигание врубаешь.
    все. выяснил. надо постоянные на safe и +U. а s пин от зажигания.
  17. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
  18. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кто знает который номерок на мой подходит?
    Из фото позиция номер 7??
    8d0611743
    8d0611743b который из них?
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    найди номер на резинке, он должен быть
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я его на месте изолентой обмотал, боюсь обратно как нужно не сядет, а заказ приходит не сразу(((
