Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #3921 Мазаи, 27 апр 2015
    :) Умный, аж страшно! (С) (Михаил Старицкий, "За двумя зайцами") :hi:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Sergey7 Серега, подскажи. Можно ли в ТНВД "Е", втыкнуть потроха от "L". В частности обойму, плунжеры и распределитель ?
    Мой ТНВД "Е" недодает уже более 20 % топлива, хоть и работает без проблем, но тяга падает плавно и постепенно.
    Хотелось бы засунуть туда более надежную в этом смысле двухплунжерную систему с более свежего мотора ...
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Что мешает поставить L с мозгом Е.
    Вал тоже менять.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    переставить мозг - не проблема, вопрос как раз был о другом
    т.к. Л-ка походу не в идеальном состоянии, возможно забиты жиклеры или задран поршень...
    Еще один вопрос, твое мнение насчет БУ насосов с "X"-ом в конце, как правило они посвежее оригинальных, менее изношены и вероятность нарваться на убитый БУ меньше ?
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Перечитав понимаю в какой я дыре(((
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Особенно когда Валера написал что на выходных он под машиной и на семью можно время потратить, аж слезы просятся(( эххх как же это туго, мертворожденные)) жесть прямь.
  7. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    В принципе можно.
    Но корпуса тоже разные.
    Обрати внимание на то как посажен распределитель в корпус.
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Лады хватить ныть;
    Подскажите там товарищи не может мне колбу с бака снять, подскажите как он там снимается
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Не можем снять объект последнего фото
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не понял, которая фраза к Х-ам относится ? :))
  10. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ни какая.
    Про Х не скажу, не задавался этим вопросом.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята, паузу слелайте подскажите как колбу снять и ваще наверно он на мой сядит???
  12. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    видишь на последнем фото стрелку,вот туда проворачивай.:nod:
  13. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да нормальные эти моторы 2.5 v6 . И виной ненахождения с фамилией вряд ли они. Єто нужно менять чип в голове а не в машине . Даже имея 3.0 КР всёравно полезете (полезу) делать 4,2 и побольше , суть наша такова что чем больше тем лучше . Ктото из высказывающихся даже себе тормоза увиличивал задние , а что стандартны нехватает , да хватает . Я вот тоже сейчас решил увиличить тормоза , начиная от ГТЦ 25мм (стойт 23мм ) , вакуумник двойной 8/9 вместо 10 одинарного , передние диски тормозные 312мм вместо 288мм , задие 255мм вместо 245мм . И спрашивается оно мне надо если она тормозит нормально , а нет ,хочу побольше но незатратится много .
    Как жена говорит , оно тебе надо ?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    У меня, например, вариатор и чтобы он остался живой лучше ничего не увеличивать. Это меня и останавливает.
    Я просто хочу, чтобы мотор хорошо (ровно) работал, но даже это денег уже высосало, что без слез не получается.:cry:
    Но кто-то правильно сказал, купил ауди, по копейкам не плачь.:D
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вот хороший фильтр. И нет ни какого термостата.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё правильно, тормоза надо увеличивать, и не только для комфорта но и для кошелька, т,к. у суппортов с плавающей скобой есть 2 режима работы линейный 0-80% усилия и 80-100% не линейный.
    В нелинейном режиме суппорта износ колодок и дисков в 5 !!! раз больше чем в линейном. Этот факт хорошо известен производителю, который ВСЕГДА ставит диски размером МЕНЬШЕ чем нужно дабы износ был больше чтобы обеспечить ХОРОШИЙ бизнес за наш счёт.
    Увеличивая размер дисков ты переносишь работу суппорта в линейный режим и меняешь диски/колодки с интервалом до 5 раз больше чем изначальный. Жена и твой кошелёк только спасибо скажут :thumbup:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Я недавно фильтр менял и стукнул по термосу, чтобы он встал на место, а он, суко, стал течь.
    Купил от А.. серии за 300 р. Думаю, пока лето и тепло, проблем не будет.
    Покупать тот, что нужно за 1,5 рубля жаба душит.
    Есть у кого опыт переделки из А в В?
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    юра привет.это на твоей такой фильтр?отчего он?есть номерок?у меня тоже подсасывает воздух из под термостата.уже три термоса поменял.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Привет. Да на моей. Фильтр от А6С6 рестайл. Дизель.Номер не помню.
  20. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    ЦР фильтры лучше всё-таки ставить с префильтром.
