Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Да!:beer:
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Префильтр, я так понимаю, тоже бумажный должен быть или это тот, который с пластиковой сеточкой?
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    сегодня заказал фильтрон,2тыс рублей.
  4. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну а тогда невижу смысла делать эту деталь отстегивающую от днища бака.:shock:
  5. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    я же правильно понимаю, что это не через ваг-ком кабель делается, нужен другой. Можешь поделиться ссылкой какой нужен, может на алиекспрессе есть такие? Или ссылку где можно прочитать про правку карт и чем это делается?
  6. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Все уже нашел ветка форума
    главное правильно спросить гугл о том что ищешь)))
  7. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вот например Iveko 24.H20.01 от UFI:
  8. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Утюг, а разве на 2.5 в блоке управления двигателем нет высотомера?
    Он же автоматически корректирует подачи в зависимости от высоты над уровнем моря.
  9. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Наверно все хотят этого пожелать директорам недобросовестных страховых компаний, в связи с текущей обстановкой с ОСАГО
    http://www.youtube.com/watch?v=ZUzkfdT-sSQ
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я такой же ставлю РР 991/2
  11. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Народ прошу совета. Предистория модель А4 В5 2.5 AFB сейчас капиталится, перед ремонтом была очень тугая педаль сцепления, а также его сильно вело (не полное выключение) Разбор сцепления не выявил ничего криминального, ведомый диск хоть и потертый но до заклепок около милиметра с обоих сторон, на маховике нет выработки на корзине тоже не видно выработки. Замер высоты корзины до от нижней поверхности до верхней кромки лепестков показал где то 48-50 мм, по высоте все лепестки стоят ровно отдельно просевших нет. Сцепление LUK с эмблемами audi наверное еще родное. Пробег на начало ремонта по счетчику 380 тысяч км. Вопрос какова высота новой корзины? Неужели тугая педаль это особенность дизельной машины (сразу говорю я в это не верю). И еще вопрос былили эти двигатели AFB с одномассовым маховиком?
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    вобщем заказал сегодня.юра ,а как ты с охлаждением обратки замутил?
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Обратку тнвд шланг на радитор потом в фильтр.
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    понял.
  15. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #3975 Kotiara, 27 апр 2015
    вот давнишняя тема http://a6 -allroad.ru/showthread.php?t=533&highlight=%25E4%25EE%25F1%25F2%25E0%25EB+%25EC%25E5%25ED%25FF+%25F4%25E8%25EB%25FC%25F2%25F0
    после а6 убрать пробел
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Юра а там обратка через фильтр проходит или как,а то на фото не понятно?
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Обратка на прямую в бак.
  18. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    В жигулях классике - вот там тугое сцепление, а у ауди оно раза в 3 легче нажимается - ребенок 6 лет в состоянии его выжать.
  19. oleg_rimsky
    oleg_rimsky Участник форума
    11 янв 2015
    110
    A6 C5 2.5tdi AFB
    подскажите ответ на такой вопрос
    афб мотор, акпп в аварийном режиме
    ехал за городом, вышел на обгон и ускорился со 100 до 140 на 4й передаче акпп, это с 2.5 до 4-4.5 оборотов, после завершения маневра начала моргать лампа накала свечей, заглушил на перекресте чтоб тронуться с первой передачи, а машина не заводится...
    крутил стартером по минуте где то, с какого то раза завелась и снова заглохла, все же запустил ее, приехал домой подкинул комп, из ошибок только передув и низкий уровень топлива...
    вопрос, чего она не заводилась?
    низкий уровень топлива, хз, но лампа у меня только зажглась, проехал около 10км
    сейчас заводится как и раньше
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Воздуха глотнула. М.б. отлив при резком ускорении.
