Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Всем привет!!! Подскажите реально без разборки всей морды поменять уплотнители на масленом радиаторе. Спасибо!!!
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Реально.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше со снятием, т.к. придётся снимать компрессор климы что-бы добратся до радиатора
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Компрессор не помешает, болты откручиваешь и он вниз уходит.
  5. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Бампера достаточно будет я так понимаю?
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Бампер придется скинуть. Пластмассу на движке отпустить, чтоб под нее можно было подлезть (ремень кондея потом натянуть).
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Заборный стакан в баке пустой, на дне стакана датчик, если он срабатывает, то будет мигать спираль и мотор не заведешь.
    Разбирайся почему стакан не наполнился топливом, скорей всего проблема внутри бака.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    йоу, а мы про что разговариваем по твоему ?? :hi:
    В ЭБУ есть датчик, а в прошивке есть карты зависимости от его показаний....
    Над уровнем моря примерно 1000 и более метров происходит заметная потеря тяги, и чем выше тем сильнее, зарезается наддув и топливоподача. (для не понятливых)
    по русски вроде нормально понимаешь, не ? :shock:
  9. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #3989 Mayhem74, 28 апр 2015
    Мне тут вчера легенду о полуторалетнем бимере с CR рассказали: игла на клапан не села, форсунка нассала в цилиндр ... гидроудар ... поршень, шатун, колено, головку на свалку.
  10. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Вот звону, наверное, было...
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вот же бред, как она могла туда столько нассать, за то время пока клапана закрыты :D Форсунки физически не способны нассать даже десятую долю того чтобы наполнить камеру сгорания :laugh:
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    ХЗ, за что купил, за то продал... М.б. мотор холодный, горючка сконденсировалась....
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4000
    (в качестве флейма :D)
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
  18. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    У меня вот такой стоит 4F0 127 435 A с родным термостатом.
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Поясни дня непонятливых: по твоему ответу можно сделать вывод - немецкие инженеры-дебилы сделали авто, которое выше 1000 метров не едет - т.е. поставили левый датчик-высотомер, которой не может определять высоты более 1 км. Так?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    так это с дорестайла С6.
    Он стоит столько же, как и с рестайла С6, который уже со встроенным термосом.
