Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Втулку можно вытащить и с этой стороны если открутить крутить винт её держащий с противоположной стороны
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тогда по везу к товарищу у него есть съемник, так наверно лучше.
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А как крутить саму втулку с этой стороны если с обратной стороны буду держать болт. Хотя попробую ща.
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А это последствии чего (следы))???
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    вообще по идее там ни каких усилий нет,ну если только в шлицах не заржавело.попробуй вэдэшкой залить.
  6. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4046 Mayhem74, 29 апр 2015
    Подбери шайбу по диаметру меньше втулки, и полоску металла с отверстием, прикрути полоску через шайбу к втулке спереди. Держи за полоску и откручивай задний болт. Даже сняв кронштейн, не открутив задний болт втулку ты не вытащишь.
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Если будешь снимать теплообменник, прокладку под него ставь обязательно новую, она одноразовая. Но лучше откручивай задний болт без снятия теплообменника, как Mayhem74 советует например, гимора чуть больше, а затрат гораздо меньше.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну не знаю, теплообменник снимал несколько раз на разных моторах, прокладку не менял, она всеравно железная однослойная. Главное там соблюдать чистоту , чтобы под прокладку не попал мусор, вот и всё. Снимешь теплообменник, втулку вытащишь легко. :nod: ИМХО
  9. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Нурик! Создай ты свою тему,самому же потом будет интересно читать,а не искать тут по клочкам.Тем более у тебя и картинок не мало.Обзови "Помогите с ремонтом" или типа того.
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #4050 iljap, 29 апр 2015
    Ну да, она выскочит назад без проблем и откручивать задний болт тогда не надо будет:shuffle:
    тоже ИМХО
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Хз, у меня с новыми втулками не влезала и не вылезала, мешает ухо, его на фото хорошо видно.
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    отсюда какой вывод?????правильно ,снимать кронштейн.
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Короче не обошлась без снятия теплообменника,
    Новые поставил, снять теплообменник это что то оказ.
    Вообщем новый сюрприз нашел, второе видео с функ медл запись
    https://vimeo.com/126374822
    https://vimeo.com/126375009
    Это из-за барабана или из-за оси может быть, у кого какой опять был? Люфта нет.
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Отсюда вывод: один фиг откручивать задний болт.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я после сняв теплообменник еле открутил втулку от болта, он там конкретно сидел. Без снятия никак был.
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    мда,,,,,,,,вот из-за такого дисбаланса у тебя и сожрало втулку.
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    кому как,у кого какое желание,либо мудохатся на месте либо на снять,держа на руках.
  18. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Толком не понятно, камеру на месте ровно не держишь, но мне показалось что втулка кривая.
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    проверь помпу,от нее следы.
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Сняв ремень грм смотрел на шкив помпы люфта нет, на самом ролике следов тож нет, а на крышке следы свежие, как будто предо мной технично ролик поменяли, мистика.
