Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Что ни у кого горького опыта не было чтоли, я с этим пионер что ли????
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Тут могут быть только догадки... Индикатор даст ответ на все твои вопросы!
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Индикатор в лице кого)))??
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    снимай шкив,проверь вал как крутится.если вал ровный,то как вариант шкив не прилегал по плоскости,ну и возможно сам шкив кривой.
  5. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Не обращай внимания, он маньяк. А обратишь сам маньяком станешь:lol::shuffle:
    Индикаторная головка-микрометр:hi:
    Скрутить шкив и заценить вал, при таком биении должно быть видно и невооруженным глазом. Если вал, то походу попадос
    , не с плитой ли он меняется в сборе:shock:
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    на вал не похоже,т.к.на видео видно как легко вращается вал со шкивом.(я имею ввиду пр подшипник)
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Да вроде вал в сборе меняется, но блин продается ли чашка новым, интересно на бензиновых такие стоят или там электро?
    Если нового нет буду на разборе искать
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Поправить до биения меньше миллиметра, на станке проточить. Вообще проблемы не вижу...
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Я через 16 т.км.меняю (через одну замену масла).
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тоже мозговал, на завтра попросил отца машину одолжить, край буду искать станок если найду другую.
  11. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    А что там точить . Там 3-4мм сталь как консервная банка . Откручивать три болта и менять крышку что изогнулась или выровнять эту . А изогнулась она потому что втулка стёрлась и ремень вилял . См это прошол но у меня ролик разнесло из-за втулки натяжителя . Сам видел что втулка уже стёрлась , но поставил новый ремень и через несколько тысяч полетел ролик . Но это было давно , зелёный ещё был .:rollingeyes:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    #4072 ser_gr72, 29 апр 2015
    Меняю, когда вспомню.
    Машина у меня 4 года, идет пятый, и 100 ткм.
    Я поменял только третий раз. Грязи не видел.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я так же.
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Поддержу этот вариант :nod:
  15. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Какое совпадение:тоже 4года,идет пятый,и тоже менял три раза.Тока пробега чуть меньше,82моих. Два раза резал УФИ,грязи почти не было.
    Только недавно прочитал что уфи г... полное. Посмотрим чё фильтрон от С6 начистил.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вообщем не много не мало было сделано, завел под вечер свою, сделано:
    Замена втулки и толкатель его;
    Стартер был заново снять и заменены щетки;
    Ремень кондера;
    [​IMG][​IMG]
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Nurkanat, извиняй конечно, не со зла пишу. Ты до сих пор не завел отдельной темы, а создаешь бардак в этой. Более того, игнорируешь просьбы клубней.:moderator:
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ну ок, создам тему, а кто будет заходит туда, а ответа тем более не дождусь же, а это тема на то и оффтопик, а так тоже не специально если всех напрягает)))
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как ты смеешь сомневаться в своих коллегах?! Зайдут и будут помогать.
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тогда перефразирую: Этот флейм самый скоростной)))
