  1. Дорогие одноклубники!
Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Славик! Я сам не присутствовал! За процессом наблюдал Пётр! Но то что отверстия были разные это точно! Мерили новые распылители и старые! 1191 мотор был BDH. Вообще на этих распылителях внедрена какая то новая технология! Там отверстие конусом! Как так сделали х.з!
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вообще округлость отверстия скорее всего не обязательна! Я сейчас вообще езжу,распылитель как сито, 12 отверстий! И пылят! Даже те отверстия которые прожигали!
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тоже себе недавно поменял. Понравилось, можно хоть прогнозировать, как себя коробка поведет. А то раньше чуть сильнее придавишь и думаешь прыгнет или останется на месте
    Только наоборот при ххх0х - "Динамик" вкл., а при ххх1х - выкл.
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Спасибо друзья попробую!!!
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я имел ввиду, что отверстие изнашивается (расширяется) снаружи распылителя. Получается как бы кратер снаружи. Поэтому и кажется, что вся дырка увеличилась. Износ этот не обязательно симметричный, может и овальный быть. Когда нибудь он может конечно и достигнет внутренней поверхности распылителя, но должно быть очень не скоро. Ну это то, как я увидел.
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спрошу у Петра!
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Юр, спроси, как измеряли сечение отверстия, как подсветку ставили. НУ, понимаешь о чем я. Одно, если просматривали дырку насквозь и брали наименьшее сечение. И другое, если оценивали по поверхности.
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На электронном микроскопе! С выходом на экран монитора! Там видно какое увеличение и какой номинал
  9. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    Люди подскажите слепому как отрегулировать турбу у меня с низов n75 максимум 82% а вроде как нужно 100
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ни когда на стоковой прошивке не было 100% скважности!
  11. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    Но сделать то можно или толку небудет?
    у меня еще и цикловая 5.5 мож на 4.5 сделать еще
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не об том я.
    Если светить изнутри распыла, то на поверхности видна яркая точка соответствующая наименьшему сечению (если дифракцию не учитывать). Если светить снаружи, то увидишь только наружнюю кромку отверстия, все, что внутри останется невидимым. Так примерно.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я понял!
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Толк будет но не большой! Если уж делать то всё и хорошо! Тогда будет толк!
  15. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    Кстати а без блина на тнвд ездить нормально или найти поставить
    мне кажется когдато мотор разбирали причем в спешке сейчас ни крышки у мотора нет ни блина на насосе хорошо хоть вискомуфту и кожухи грм незабыли поставить.
  16. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Он разве не служит в качестве балансира(((, я так думаю.
  17. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Блин - это маховик в простонародье. Придает инерцию насосу. Я и без него ездил дого, разницы никакой не почувствовал. Дома где-то 2 шт. валяются.
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Когда я был маленький, один подольский авторитет очень годно пояснил нам с пацанами за поворотники. — Поворотниками не пользуются только петухи. Когда ты включаешь поворотник, ты говоришь остальным: мол, мужики, я сейчас поворачивать буду, пропустите, если не в падлу, или просто имейте в виду. А петух ни с кем первый заговорить не может, вот и поворачивает молча, надеясь, что ж@па цела останется. Каждый раз вспоминаю — и сразу злость проходит.
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну ты блин даешь, у тебя случилась проблема, а ты ищешь какието хитрые настройки. :rollingeyes:
    Выкладывай лог разгона, в момент проблемы.
    Только не во флейме, создай отдельную тему.
  20. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4200 Mayhem74, 8 май 2015
    Пролей распылители отдельно и без игл.
