Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Валер,в башкирию сможешь отправить?забрал бы на опыты.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Почтой отправлять будет не дешего, валы тяжелые. Ты согласен на это ?
    Иначе только с дальнобойщиками, и то не конкретно, надо ловить кто и когда поедит в Уфу.
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Обещать не могу, но друзья мои часто ездят в Уфу за машинами, они до Актюбинска на поезде, дальше на такси доезжают, если получится могу передать через них. По времени ничего не могу сказать, когда теперь выедут, они должны здесь продать что пригнали.
  4. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Всем Привет! Подскажите какое мах. давление должно быть в системе охлаждения?
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    редукционный клапан в крышке бачка должен открываться при 1.4-1.6 бар
  6. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А, раельно достигается такое давление? У меня проблемка появилась недавно..., уходит антифриз, подтёков ни где не видать, а когда крышку расширительного бачка открываю, жидкость под большим давлением в бачёк нагнетается. Такая же хрень была, когда в головке микротрещина образовалась. Теперь думаю неужели опять головку менять
  7. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Может у тебя мозги "чипованные" - если так - то да нужно головками впрок запасаться и не только головками.
  8. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Злой ты чего-то. Про "чипованные" это всерьёз или под$б
  9. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Да не злой :nod: Просто немцы не дураки и в прошивке учитывают прочность деталей двигуна с учетом старения тысяч на 300 пробега.
    Наши же "умники" прочность двигателя вообще не учитывают - им лишь бы "взлетел". Это как в старое охотничее ружье положить в патрон пороха на 20% больше и думать "разорвет ствол сегодня или через неделю, когда я на волков пойду" :ded:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    помпу проверь.
    а куда ей ещЁ деваться? Ты подробнее напиши при какой температуре, работает или нет мотор?
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если на автомате он может в акпп, и еще через печку радиатора в салон на лобовое может испарятся. На утро лобовое с Нутри не жирное?
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Заливаем антифриз, два дня ездием пробег 50км-доливаем 700грамм. Началось резко, до этого ни грамма не уходило
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    как с уровнем масла?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    Столько через цилиндры не уйдет. Ищи течь?
  15. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Даже если и уйдет, то дымить будет так, что невозможно не заметить.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Поддерживаю на 100%. Нечасто на форумах услышишь термины "ходимость", "ресурс", "экономичность". Всё больше "сек. до сотни", "пробуксовка даже на третьей", ну а потом конечно "распирает патрубки" и "количество тыс. рублей в год на ремонт". Всё логично, выбирает хозяин.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Бумажку к выхлопной, антифриз должен сконденсировать немного, на вкус проверяешь, сладкий - ОН ! :)
  18. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Если не видно сверху, то это еще не значит, что снизу на этом же патрубке не будет трещины. Сам вчера ковырялся на эстакаде.
  19. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Не, ну согласитесь, литр за 50 км - это ж какой дымовал будет!
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    где то теч,у меня через заглушку помпы уходило, тоже подтеков не находил...если на головы грешишь то с таким расходом, если в выхлоп - как паровоз бы ездил,если в масло то эмульсия - заметил бы..в салоне то сухо - может печка
