Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    :)У меня тоже конец 2004 года.короче выбираю 501.А так вообще,Слав,кроме проблем с долбаной коррекцией,были проблмы с мотором:ну там гидрики рокеры зависание клапанов ну итд?Просто как зайду в дизельную ветку и представлю что меня это тоже когда то поджитает.то невольно закрадываются мысли о тайоте камри 2.4 бензин.:shuffle:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Интересный случай, один мой знакомый запорол мотор БДШ, звонил, я ему предложил цену, он сказал дорого, затем через неделю звонит говорит нашёл мотор уже поставил но дымит...я спрашиваю а что за мотор ...ответ АФБ :lol:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    СУПЕР ! :lol:
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Себя утешаешь или надо мной шутишь)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Сергей.
    Нет, по мотору только с коррекцией.
    пробег на сегодня 352500.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, я с ебейя никогда не заказывал, тем более тяжелое, за доставку че может там быть по деньгам, не в курсе?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какие шутки....истинная правда, вот такие у нас клиенты....:rollingeyes:
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Кто как часто меняет ремень грм и ролики (не оригинал), 60тыс. 120т. ?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ремни Gates, Dayco, можно менять на 120тыс при осмотрах переодических на 60-90тыс, все другие от 60 до 90 тыс МАКС в зависимости от износа.
    Очень хороший показатель износа ремня, это сбивается статичекий угол ТНВД, уходит, ремень вытягивается....
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а бывает такое что ролик клинит?
  11. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В 90% случаев ролики сначала начинают дико визжать.
    Помпа клинит без предупреждения!
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    понял, спасибо.
  13. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Извиняюсь:beer:У меня если верить показаниям 280000.тоже вроде тфу тфу
    тфу.А по коррекции осталась проблема в третьем и пятом.но распылители там новые :ded:даже качку из домкрата сварганил,но дело мне кажется в бракованных(немного) распылителях.они не отстреливают,а просто пшикают.коррекция по ним в минусах,где то -1.4 -1.3.да и хрен с ней.
  14. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Только в русском языке можно составить предложение из трех гласных букв:
    - Э, а я?
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :lol:забавный клиент
  16. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Немогу найти номер катриджа для мафа,кто нибудь знает,подскажите( на акн,афб)
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    059 906 461 E - оригинал.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да не, гдето выкладывали номерки картриджей, Бош или Пирбург, они почти в два раза дешевле целого ДМРВ тойже фирмы
    выходит всего 50-60 евров
    номерки у меня не сохранились к сожалению
    На самом картрижде номерков нет никаких ?
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У нас народ вазовкие ДМРВ на АФБ ставит. Сам не пробовал.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот из форумов, точно не помню откуда: "По расходомерам AFB, AKN, все что накопал
    1. 059 906 461 E - оригинал
    2. BOSСH 0 281 002 429 - на нем VAG ставит свое обозначение, получается оригинал
    3. Pierburg 7.22684.10.0 - сам датчик, без трубы - аналог неплохого качества
    4. Bosch 0 280 218 060 - датчик совпадает с оригиналом, труба другая, качество BOSCH
    5. BOSCH 0 280 218 116 - датчик по характеристикам похож на оригинал, немного занижает показания (можно компенсировать кольцом 8мм)
    6. Magneti marelli 2137 19615 019 - аналог полный, но качество очень низкое, лучше не брать
    7.Расходомер Autolog LM1004
    8. HUCO 13 8364 –немного завышает на максимуме.
    9. Bosch 0 280 218 037 он идеально показывает воздух, но нужно перепаять фишки пятый на пятый четвертый на четвертый и так далее все по очереди.
    Говорят лучше 0 280 218 037 (тоже жигулёвский). Он вроде как идеально показывает воздух. Только надо фишку другую впаивать
    BOSH
    1 - Резистор измерителя температуры воздуха
    2 - Напряжение питания бортовой сети (+12В)
    3 - Электронная масса
    4 - Опорное напряжение (5B)
    5 - Выходное напряжение (сигнал ~1 - 5B)"
