Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Люфт на краю клапана и зазор во втулке - это разные вещи !
    Зазоры измеряют сотками, а вот люфты на открытом клапане можно и десятками. :cool:
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    люфт тарелки 0,9мм будет при зазоре порядка 0,12-0,18мм (чтобы рассчитать более точно нужно знать расстояние от края втулки до тарелки). Не забываем, что это тепловой зазор, и то, что клапана болтаются на холодном двигателе ещё не показатель того, как они работают на горячем!
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    спасибо!!!
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4364 Mayhem74, 14 май 2015
    Если мы примем, что центр втулки у нас находится в центре клапана, то при зазоре в 0,12 мы получим люфт тарелки:
    sin(arcsin(0,12/36)*2)*50 = 0,33мм
    как-то так.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    и второе, для чего ты советуешь отдельно 12 штук G11446, более толстых втулок ?
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4366 Mayhem74, 14 май 2015
    Ошибка.
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если будете отдавать головку на запрессовку в контору, то не забудте уточнить, что впск/выпуск на наших моторах располагается не так, как на подавляющем большинстве других. А то они навпрессовывают.
  8. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Я брал TRW Engine 81-33
    Так вот длинна этих втулок 42 мм, что длиннее штатных, которые стояли у меня, на 6 мм. При устаоки втулки были аккуратно укорочены болгаркой на 6 мм. Так что на двигателях В… серии, направляющие втулки клапанов имеют длинну 36 мм.
    Может понадобиться.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Варвары!:D
  10. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Спасибо,а то дмрв дорого
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вставка от ВАЗ будет в самый раз. :hi:
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4372 Mayhem74, 14 май 2015
    Опять-же втулка находится примерно по центру ножки клапана в рабочем состоянии, а при измерении клапан высунут, тогда возвышение тарелки над центром направляющей будет порядка 70мм. Введём ещё коэффициент учитывающий гиперболоидность внутренней поверхности изношенной направляйки 1,2. Тогда люфт тарелки для зазора 0,12:
    sin(arcsin(0,12/36)*2*1,2)*70 = 0,56 мм
    А если нам известен люфт, мы можем посчитать и зазор:
    sin(arcsin(0,9/70)/(2*1,2))*36 = 0,19 мм - это ориентировочный максимальный зазор во втулке клапана который допускает ВАГ.
  13. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я думал на наши гбц втулки не бывают отдельно на продаже, думал нужно подбирать, номерок на акн неподкинете мне.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    ну кто ж этого не знает? каждый может посчитать. :laugh:
    чувствую себя дебилом :chainik:
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4375 Mayhem74, 14 май 2015
    Ну вы чего, народ, яж кинул ссылку на каталог. даже страницу указал...
    Для АКН:
    G11255
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4376 Mayhem74, 14 май 2015
    Не стоит. Это не более чем порыв ностальгии по умершему во мне ИТшнику...
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Почему же на выпуск втулки толще ?? с чего вдруг ? они же одинаковые. :shock: :cool:
    Я на АКЕ ставил все 24 штуки G11255, т.к. они все одинаковые.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В экзисте есть каталог неоригинальных запчастей, там так было указано. Весьма вероятно, что там ошибка, и те которые толще - это ремонтные. Я сам не менял, настаивать не буду.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот именно. А то ты советуешь человеку купить половину втулок на 5 соток толще других, будут корячица потом, раскурочат ГБЦ.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4380 Mayhem74, 15 май 2015
    Ну и хорошо, что вовремя разобрались.:beer:
    На всякий случай отредактировал ошибочные записи.
