Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Может кто нибудь подскажет.Машина знакомого ауди а6 АКЕ рестайл.При подключении ваг кома пишет аке LE компонент.Проблема в следующем.ТНВД делался в Минске,он при ремонте не присутствовал.Позвонили сказали приезжай все готово.Машина заводится,колбасит что весь кузов ходуном,того и гляди все поотвалится.Мастер сказал что все притрется и просто насос временно не может выставить дозу:shock:.Сазали что заменили внутренности,а корпус и мозги оставили старые.Из ошибок:предвпрыск отключен.Тряска продолжается после каждой заводки машины по 5-10 сек.либо пока он не переведет акпп в драйв либо в зад.передачу.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Кто помнит, пол салона приклеивается к поролону, который под ним или просто ложится?
    Т.к. авто одно, то постоянно двигаем водительское сиденье и коврик заднего пассажира в один момент заломался от водительского сиденья при сдвиге назад. Если сиденье сдвинуто назад, то коврик надо запихивать под кронштейн сиденья, т.к. пол в этом месте поднялся, но при нажатии проседает.
    Вопрос, как его вернуть на место?
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ковролин вместе с поролоном-сендвичем идет и ложится на кузов ... на днях подымал
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    спасибо.
    клея и скотчей нет никаких?
    как его приземлить?
    Я его поднимал года четыре назад,когда со шланга на омыватель заднего стекла под ковер ссало, но, вроде, все на место стало.
    А тут поднялось, что коврик не лезет.
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    да вроде нет скотчей ....могу точно сказать поздно вечером,пока ещё сиденья не поставил только пластик по порогов воткнул
  6. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Из за этого машину колбасит?Но почему после каждого пуска и при любой температуре двигателя это происходит?И вообщее это значит что поставили внутренности без предвпрыска?
  7. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    с5 не знаю, а вот на с4 а6 недавно поднимал пол, там также, только именно где под ногами есть слабый клей, а вдругих местах просто стелется, в принципе посадить на клей проблем не вижу, только слабым клеем нужно чтоб он не скатывался и все.
  8. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Обычно в таких случаях использую силиконовый герметик, он и держит неплохо и если что потом легко удаляется:thumbup:
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ураааааааааааааааааааа!Наши молодцы!
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В ФИНАЛЕ!)))))))))))))))))))))))
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    ПОБЕДА!!!!!
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    вобщем посмотрел- ковролин клееный к паралону идёт
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    От олроуд хром.вставки на низах дверей встанет на мой авант?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Финал :rock::rock::rock:!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    а на пол просто кладется?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На ранних АКЕ предвпрыск вкл. до температуры мотора 80гр. и выкл по оборотам (выше 2000 примерно). На поздних АКЕ и на В** моторах предвпрыск вкл. всегда до примерно 2000 оборотов. Управляет предвпрыском мозги мотора и тнвд. Отключить предвпрыск можно сняв фишку с датчика температуры ОЖ (справа от тнвд). Никаких внутренностей тнвд без предвпрыска нет. Надо отдавать тнвд назад и пусть делают ремонт качественно.
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    да просто без приклеивания
  18. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Всем привет!
    Подскажите, какую защиту двигателя ставить на Audi A4 B6 родную из тоненькой пластмассы или какую-то другую. Хочется чтобы была не защита от пыли, а действительно защита от ударов по поддону и коробке.
    Вчера смотрел allroad до этого он продовался на КМВ ценой в 370 т.руб. Сама модель очень понравилась, салон багажник гораздо больше чем на А4 авант, еще больше захотелось взять аллроуд, но сам экземпляр не понравился.
  19. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я буду делать из 3-4 продольных труб 3/4 дюйма. а сверху 2мм лист.
  20. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    #4400 Yurec57, 17 май 2015
    Т.е. нужно копать в сторону мозгов тнвд?Получается они накрылись,но наполовину:shock:Может как вариант другие мозги припаять и привязать.Они вроде у него есть.
