Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. lАлександрl
    lАлександрl Новичок
    9 авг 2014
    58
    A6/4f 2.0 TDI 08
    Подскажите где находится датчика g40 audi a6 2.0 TDI(140). Не могу нигде найти ни инструкции ни чего.
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Что за датчика такая?
  3. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Чем родная защита из пластмассы не устраивает - ее жесткости хватает чтоб залезть двиглом на пенек без ущерба или ты от фугасов решил защититься?
  5. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Прям сурово, но на роуд я думаю имеет смысл такую ставить, а для А4 мне нужна не такая дебелая. Главное чтобы камнем не пробило поддон, а то ездил в горы было очково пробиться, но все хорошо проехал, зацепился 2 раза всего и то днищем чуть-чуть землю.
  6. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    К счастью на Кавказе сейчас все тихо, так что от фугасов ни к чему)))
    Мне она кажется уж очень тоненькой. Кажется что не выдержит если на камень наедешь большой.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не факт, что мозги, ведь до ремонта все работало. Могли криво собрать механику. Может игла дозатора заедать. Может катушка эл. магнита пробиваться. Могут провода подкорачивать. Досканально, подобную проблему не разобрали (по крайней мере мне не попадалась тема, где разбирали именно это). Понять мозги виноваты или механика можно подключив токовые клещи и посмотреть сигнал на дозаторе. Если импульс полноценный, то механика дурит, иначе мозги виноваты.
    Я покупал тнвд в Минске на VP-44.ru с третьего раза мне прислали нормально работающий насос. Возвращай его ремонтнику, пусть делает.
  8. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Заменил родную пластмассовую на металл когда разорвал ее об камни на дороге.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я себе ещё пневмо койловеры буду колхозить, так что от роуда где-то не далеко получится.
  10. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кто нибудь ставил их, или имеет опыт?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Встанет!
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    парни вот такой трабл -стартер крутит после того как прекращаешь подавать на втягивающие напряжение ещё какое-то время ,потом с визгом выскакивает, грешил на втягивающее заменил -таже хня,потом на замок-отмел как причину подав напругу на прямую с фишки под капотом-без изменений....снял стартер подключил на табуретке -все работает,отключается и возвращается ,не залипает....осмотр венца -все в норме -зубья трапецией без заусенцев,игольчатый подшипник в корпусе стартера целый....вот думаю бендикс дурака валяет:shock:
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    я так полагаю его перекашивает -вернуться в зад сразу не может -как следствие пятаки втягивающего остаются замкнутыми=>стартер маслает пока его не отпустит и не выплюнет...как думаешь,Дима ,верна моя теория?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, так и думаю, и думаю что бендикс/стартёр на замену, иначе он из тебя много крови высосет....имхо
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Эта проблема появляется, когда бендикс не может вернуться на место по валу из-за смазки с грязью.
    Надо снимать и делать ревизию.
    Смазка на валу должна быть, но чуть-чуть, иначе она набирает на себя грязь и бендикс перестает скользить по нему и возвращается только от вращения маховика
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    и кого в приемники на замену выбрать :shock:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а в корпусе спереди и сзади разве не втулки?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #4420 quattrosens, 18 май 2015
    Стартёры (хорошо восстановленные) в Германии /Ебае по очень приемлимой цене, можно также подискать б.у. в хорошем состоянии
