Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    бу опять же лотерея ,на моем хоть знаю, что щеточный узел новый.втулка тож ,токос'ёмник живой,втягивающее новьё,остаётся бендикс , игольчатый и вопрос как долго протянут магниты.....ебэйцы -зразы многие производителя не указывают
  2. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    А что именно все же будет колхозиться пневма или койловеры? Я вот начал задумываться о пневме на А4)
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    спереди игольчатый,а сзади втулка.
  4. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а что с ними может случится?
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    размагничиваются ,вернее перемагничеваются и стартерные обороты падают,стартер хуже крутить начинает,даже с нормально заряженным акб
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    по каталогу только втулки идут :shock:
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    отчего они могут перемагничиваться?факты есть?и как проверяли что они перемагниченны?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Дима сказал :)
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    как раз на столе лежит разобранный стартер.спереди игольчатый подшипник.
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ясно.я не верю.:cool:
  11. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #4431 buhpro, 18 май 2015
    Все верно - только не совсем - магниты размагничиваются при перегреве стартера. Т.е. если авто заводится с "пол оборота" то магниты в стартере будут служить вечно, а если стартер долго "маслает" или находится рядом с выхлопной - то со временем магниты ослабнут и обороты и мощность стартера упадет.
    Также нагретое железо перестает намагничиваться - а раскаленное до красна железо вообще не притягивается магнитом.
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    :hi:
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    в эту версию,я еще могу поверить. но то что "перемагничиваются" сложно поверить.
  14. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Тоже не отключался сразу, а если аккум слабый, то крутит, пока клемму не снимешь. Поставил прокладку 1мм под втягивающее , теперь все нормально
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если при замене всех расходников стартёр не крутит минимум 200 оборотов, остаются магниты, при их замене всё стало гуд 230 об:hi:
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Правильно не ПЕРЕ а РАЗмагничиваются, у них есть точка перегрева 80-90С при которой они перестают магнитить, а если качество самих магнитов плохое, напр Китай то и того хуже...
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а что подаразумивается расходники?щетки и втулки?или якорь тоже?
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    назови как хочешь.... Изменяются векторы намагниченности становятся не перпендикулярно во внутрь и на ружу сооответственно,а под углом
  19. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Супер!!!Биг драма шоу!Головкин красава!:up:
  20. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ждем бой с М.Котто
