Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    стартер снят, при замене втягивающего, щеток,втулки,очищался
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    подскажите номер пластмасок, которые держат сами стекла передних дверей ( такие зеленые ) или хотя-бы темку по ремонту.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да , правда якорь если ещё хороший то протачивают
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    зеленые отстой
    4B0837463B
  5. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Маякни когда будет:)
  6. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вот мои старые и новые щетки, на старом провода перегревшие хотя щетки норм. На старом обороты были Макс 160, а стали 206.
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ок. Но Котто пока не решается.
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сергей, спасибо. а то стеклоподъемники на передних дверях замучили совсем
  9. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Большое спасибо Нурканату за встречу и сопровождение моей жены в Чимкенте. Дружищще, жму руку!
  10. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Товарищи, у меня ступор! На AFB моторе я могу переставить распредвалы из левой ГБЦ в правую?
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!ОНИ ВСЕ РАЗНЫЕ:ded:
  12. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Спасибо! И ещё вопрос! Поддержите, так сказать, меня в моих предположениях...
    Про печку:) в который раз.
    Классика - на холостых печка не греет, в движении через какое-то время начинает очень тепло дуть.
    1. На ХХ жидкость через печку протекает, но в пол-сечения фланца (я снимал выходящий патрубок под капотом).
    2. При прогазовке течет всем сечением и через спец отверстие в патрубке воздух выгоняется. В моменты, когда печка греет - в машине ОЧЕНЬ тепло.
    3. ВАЖНО! Допустим, я постоял на светофоре, и печка дует холодным. Показометры на приборке показывают 90 градусов масла и ОЖ. Я начинаю ехать, и эти две стрелки уходят в + на 10 градусов. Потом я чувствую секунд 20 запах паров антифриза в салоне - появляется тепло, стрелки возвращаются на 90 градусов обратно. И держится тепло всю дорогу, пока не постою где-нибудь на долгом светофоре. ЛОБОВОЕ не потеет.
    4. Уровень в расширительном бачке поднимается на сантиметр-два, когда двигатель прогрет.
    Я так понимаю, что система постоянно хапает воздух из печки, раз я чувствую резко запах антифриза перед приходом тепла. Это пока единственное, что меня останавливает перед снятим ГБЦ :)
  13. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Забыл добавить. Новая помпа HEPU и термостат WAHLER. По патрубкам прошелся.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На этом двигателе если ты правильно выпустил воздух из печки: сдвинув верхнюю трубку идущую к печке до совпадания верхнего и нижнего отверстия, и высосав шприцом остатки воздуха, трубка находится возле батареи, то вариатов остаётся лишь 2
    1. Дырка в радиаторе печки
    2. Пробита прокладка головок
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    термостат правильно поставил(клапан-шарик на 12 часов)?..на твоем моторе есть возле акб на патрубке к радиатору отопителя отверстие в трубке ( на шланге обозначено кружком), стягиваешь шланг с трубки пока не откроется отверстие, на заведенной и при полность открытых заслонках климы(обе в HI) развоздушиваешь....это если все не так у тебя делалось и ставилось как я описал( да и проверь чтобы заслонки температуры левая и правая были без ошибок по климе)...в противном варианте как сказал Дима
  16. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Термостат ставил по науке. Пипкой кверху. Сейчас на холодную маааленькая струйка идет из верхнего фланца печки. Так и надо?
  17. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Я совсем запутался. Подскажите, пожалуйста!
    Имеем:
    холодный двигатель
    ОЖ в бачке на отметке МАХ
    в печке воздух, из нее ничего не льётся
    Действия:
    1. Открыть отверстие в верхнем патрубке печки.
    2. Завести двигатель
    3. ЧТО С КРЫШКОЙ расширительного делать? ОТКРЫТЬ или ОСТАВИТЬ ЗАКРЫТОЙ?
    4. Ждать прогрева, пока откроется термостат.
    5. Ждать фонтанчик из отверстия в патрубке и доливать ОЖ по необходимости?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Делаешь №1. Не делаешь №2. Расширительный бачок поднимаешь на сколько дадут шланги. Смотришь когда выйдет воздух из отверстия шланга печки и натягиваешь шланг и хомут. После этого опускаешь бачок и заводишь, греешь до открытия термостата. Доливаешь ОЖ.
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    У кого-нибудь было, что в морозы -10 и ниже, если машина стоит до полного охлаждения - антифриз покидал расширительный полностью? Это при том, что при пуске по мере прогрева антифриз так же полностью возвращается.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Быть такого не должно.
