Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    я думаю такое может быть только если он близок к точке кристализации-замерзает,так не должно быть
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Обычно при замерзании объем больше становится. Здесь скорее пробка, которая в мороз уходит, а при работе помпа нагоняет. Ну или еще чего, не хочется о плохом. Но думаю, iljap надо тебе заняться этим не затягивая.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Френд спрашивает. Есть Ауди А6 C6 дорестайл с простыми задними фонарями. Есть возможность отдельно взять диодные фонари. Скажите, они взаимозаменяемы? Мы что-то слышали, что это делает ОД, ставит диодные драйверы, привязывает....
  4. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #4464 iljap, 19 май 2015
    В общем было это позапрошлой зимой, я трагедии из этого не стал делать, просто заменил антифриз. Этой зимой проверить нормально не удалось как стало, и морозов не было и ездил редко.
    Но.. Всплыла тема про пробку и вспомнил свою историю. У меня в то время, когда антифриз "сжимался" кроме этого глюка всё было ОК. И печка грела и когда менял, на вид он норм был, единственно когда сливал, то пришлось трубку слива проволокой чистить, полностью ржавчиной была забита.
    Ума не приложу от чего это было, вот и спросил мож было у кого, интересно ведь.:)
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Бред, ничего привязывать не надо. Если фонари нормальные, в них стоят резисторы керамические. И путем увеличения сопротивления, машина "обманывается". Вот и всё.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это те резисторы, которые диодам ток ограничивают? Почему надо УВЕЛИЧИВАТЬ сопротивление, чтобы обмануть приборку?
    Ведь сопротивление ламп накалиния НИЖЕ. И увеличение сопротивления ведет к снижению тока, соответственно и яркости.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Инженеры VAGа настолько суровы, что даже придумали сопротивление, коим можно самих же себя и объ..бать... Специальное такое сопротивление. :)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    У светодиода есть рабочий ток, превышение которого ведет к уменьшению ресурса или просто перегоранию.
    Поэтому и надо ограничивать ток светодиода до рабочего.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    - Как по англицки будет "исчез" ?
    - "is chez" ! :D
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #4470 iljap, 20 май 2015
    Вот именно так оно и было:laugh:
    Танцы с бубномфонариком вокруг пепелаца в поисках лужи на снегу, пока мотор с пищащей ошибкой по уровню ОЖ тарахтит. Через три минуты глянь под капот, а там всё норм:rollingeyes:
    Я под конец зимы забил на это дело уже внимание перестал обращать на датчик (см. мой з.ы.), а потом по ходу дела с заменой гены и антифриз сменил.
    З.ы. Великая гонка лыжников на 30 км в Саппоро-1972? История, которая там, в Японии, до сих пор передаётся в легендах. Тогда ведь не было никаких смешанных зон и пресс-конференций, и журналисты спокойно бродили среди спортсменов прямо в стартовом городке. И вдруг, когда уже убежала добрая половина гонщиков, повалил снег. Густой, липкий. И Вячеслав Веденин за минуту до своего старта взялся перемазывать свои лыжи. И местный журналист, владеющий русским, обратился к нему: мол, думаете, поможет - снег же валит?
    Что ему ответил Веденин, понимаем только мы, в России. А в Японии на следующий день газеты вышли с заголовками: "Сказав волшебное слово "Дахусим", русский лыжник выиграл Олимпиаду"
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :thumbup: :lol: :hi:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :lol::lol: :thumbup:
  13. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
  14. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Самое что ни наесть волшебное слово :lol:
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    :beer:
    Рад, что всех развеселил. В соседней ветке усмотрел, сам от души похохоталсо. Жизненно.
  16. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вспомнилось в тему:
    Иностранный комментатор:
    - Заплыв выиграли российские байдарочники со странными именами "Гребибля" и "Гребубля".
  17. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На Аке 2002-2003 встанут ли без вмешательство программно от акн 2000 года тнвд, если тупо местами поменять?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ничего не понял :)
  19. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    нет не встанут
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если мозги мотора и тнвд родные, то по фигу какое железо АКЕ, BAU или еще какое.
