Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    У нас есть одно место точно,где так делают.Заправить стоит 1500;а слить хранить и заправить 500р.
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А в чем хранят, интересно?
  3. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    #4543 _StaSyan_, 24 май 2015
    Так в установке своей наверно,я не спрашивал.
  4. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У заправщиков старых баллонов вагон и маленькая тележка.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    а теперь вопрос.
    сколько из реального газа можно загнать в этот баллон?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    у тебя и тока через клапан нет, т.е. похоже на обрыв
  7. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Наверно все, кроме тебя.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Честно говоря, чтобы довести до такого "чмыханья" надо постараться. Или шайбы левые тонкие под форсунки поставить или вообще их не меняли, вытаскивая форсунки много раз, либо, что более вероятно, тупо не очистили колодец и форсунку на грязь поставили, естественно газы из цилиндра стали прорываться.
    Я видел много моторов 2.5 ТДИ, но такой звук "чмыханья" слышал только один раз. Когда по дурости, в самый первый раз разбирал мотор, и вверхногами поставил удерживающие скобы форсунок, форсы плохо были прижаты, пшикало тогда даже посильнее чем на видео... :D
  10. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    У меня когда ошибка 30-00 обрыв цепи была, дело оказалось в штекере, (который на датчик идет, под левой фарой) было сломано ушко и он не плотно держал. Пришлось снимать бампер, чтоб туда добраться.
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не пойму, какие проблемы с этим? Они ведь компрессорной установкой откачивают, полагаю больше 90% получится.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    у тебя, видимо, и ошибка была по датчику, а у proxy по клапану.
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4553 Mayhem74, 25 май 2015
    У кого-нибудь умирала турбина в одночасье? вчера всё было норм, сегодня не набирает давление, и белая завеса на всю улицу за машиной. Тысячу километров назад, когда собирал мотор, люфт практически не ощущался пальцами, сегодня больше миллиметра. Давление масла в магистрали на турбину 4атм. Сижу голову ломаю, как так?:shock:
  14. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Еще оттуда обычно масло течет, если не меняют резиновые кольца на форсах, либо они повреждаются при установке.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня было на АФБ так, за одно мгновение, резко начала дымить, что сзади ничего не видно стало :D Да и вообще это распространенное явление....
    Ставь новый английский картридж Мелетт, я в соседней теме выкладывал фотоотчет и номерки давал для АКЕ. :nod:
    Всеж лучше чем китайские запчасти в ремонтых мастерских, да и дешевле даже.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Там только ссылку на ибэй нашел, по ссылке только гарретвские номера.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да точно, каюсь, не номерки , а ссылку на продавца и продукт на ибее
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #4558 Mayhem74, 25 май 2015
    Вот малеттовский номер: 1102-015-922 - Предположительно для S1(AFB/AKN).
    Наши продавцы о таком не знают, хотя отдельно колесо, вал и корпус бьются.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Попробую поменять подшипники, там видно будет.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, это номер картриджа для турбины S1, от АФБ мотора
    на АКЕ стоит чуток другая турба - S2, ее номера Мелетт я не знаю
