Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Виталий да в том что и дело что может. У меня 2 SEVENa потекли ручьём через технологические отверстия в головке.
    Видимо брак!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    очень сомнительно что ТРИ распылителя в одной голове одновременно встали !
  3. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Большое давление подкачивающего насоса,термостат на фильтре закрывается, обратка в бак не идет, солярка течет. Такой вариант возможен?
  4. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Дим спасибо:beer: Съезжу к Юре,проверим
    распыл,и тогда решим с доставкой,не отдавай тогда никому пока:)
    Валера, какие будут мысли?
    Врядли. Давление 1.7,проблема тока на предвпрыске как я думаю,вечером проверю.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо !:beer:
  6. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Сейчас завёл, прогрел,нигде не течёт,тока сопливит слегка с обратки 3го и 6го цилиндра. Чё за хрень такая?Вчера ручьём,а седня сухо:shock: Коррекцию не смог глянуть.
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    А точно с обратки? Может из-под гаек?
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    +1 скорее из под гаек
  9. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У меня постоянно была проблема с топливопроводом второго цилиндра. Видать как то раз плохо вставил конус в форсунку и зажал. С тех пор всегда его нужно было вставлять аккуратно целясь. Месяца два назад на ходу почувствовал сильный запах солярки, ослабла видать гайка. Несколько раз пришлось откручивать-закручивать, чтоб встало нормально.
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    :shock::shock:
    Обратку проверь, перед клапаном, который на фильтре дунь чем не будь, проверь на проходимость.
    :shock:
  11. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    на моторах с верхним расположением распредвалов не допустимо ездить с кол-вом оборотов д-ля 1000-1500. Особенно на 2.5 тди.
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну обосновываем тогда. Как же это так вот? И как же допустимо?
  13. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    тоже интересно...
    и почему бы сразу не объяснить?
  14. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А в пробке машину толкать?
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Прям вот так вот? На всех? Бедные моторы...
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #456 quattrosens, 4 окт 2014
    Говори это ШЕПОТОМ водилам грузовиков, у них обороты допустимые на двигателе с верхними распредвалами 1000-2500об\мин, и ресурс мотора МИНИМАЛЬНЫЙ 100 000 0 км :lol::lol::lol:
  17. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Гайки что на трубках тнвд?Тогда сто пудов не из-под них!:umnik: После ремонта всё как следует стыканул, затянул и проверил на течь не один раз. И форсы на герметик посадили,не люблю когда крышки в подтёках.
  18. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Вот мне тоже сразу подумалось,что как будто её что-то не пускало обратно в бак,но что?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как пример. Если лопнула внутренняя резина шланга (например когда снимал/одевал), то отслоившись от корта этот кусок может как нипель работать. Продуй шланги в сторону бака, только с бака трубку скинь, а то вдруг там грязь, будешь дуть и все в бак улетит.
  20. alexandr48
    alexandr48 Участник форума
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    подскажите 3.0 вмк с сажевым хочу удалить его с отключением егр .катализатор удалить или нет?
