Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    + 1
    у мну на А4 справа такой обрубок, размером с пачку сигарет, но никакого дискомфорта не вызывает, вообще :nod:
    А вот на лехусе у жены стояли огромные лапухи, они в раз 6 больше по размеру, но такие неудобные, плоские....
  2. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Может кто подскажет номер расширительного бачка,что то не нашел в каталогах.
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #4623 Kotiara, 1 июн 2015
    вот этот?
      118 КБ
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    8E0121403E
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Думаю стоит поделится!!
    Для Кулибин из РК!!
    У меня у одного поставщика винс для очистки дизельных форсунок, ну обычный винс по 2000тг, а оптовикам по 1500тг, если кто нибудь хочет запастись, обращайтесь. Количество не имеет значение от 1 банки и больше.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Что наш 2,5tdi с их трагедиями связанные с частыми поломками по сравнению с этой. https://m.kolesa.kz/a/show/22884159
    Имея такой можно один сервис самому обеспечивать работой. Вот это понимаю мертворожденный эксклюзив.
  7. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Спасибо
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    #4628 Князь Тишины, 2 июн 2015
    Глюк.
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    #4629 Князь Тишины, 2 июн 2015
    Вчера мне моя голубая керосинопомойка устроила очередную головоломку. Стал подключать ей ДХО, и нужно было протянуть проводок от правой фары к блоку предохранителей в салоне. Завел его в резиновую гофру, протягиваю мимо компа, задеваю косу проводов, и тут слышу что начинает трещать ТНВД. Как при включении зажигания, только не кратковременно, а постоянно. Еще раз пошевелил - прошло. Решил не лезть пока туда. Подкючил провод в салоне, включаю зажигание, коробка в аварии стоит. Удивился. Пытаюсь завести - хрен. Тащу шнурок. Коробас ругается что нет сообщения от блока управления двигателем. Читаю мотор, а его вообще нет. Лезу под капот в коробочку конкретнее. У В6 там не один комп стоит, а 2. Первый на мотор, второй не знаю. Или на коробку или комфорт. Мял, гнул провода - толку нет. Стал мерить питание на комп мотора. Вместо 12 Вольт там какие-то жиденькие 3 Вольта. Иду по проводам, оказалось, что под компами стоит колодка с релешками. Вижу - там вода побывала. Когда - неизвестно, но уже всё ржаво и сухо. Приходит питание компа на реле № 202. Снимаю его, разбираю, отттуда высыпается горка ржавчины. Провод управления контактами отгорел, пластины отгорели. Снимаю реле № 219, разбираю, там вообще, ржавчина закоксовалась. Стоят еще 2 маленьких реле №395. Их разбирать не стал, взял их как образец, и поехал по магазинам. Вчера был понедельник, базары не работают, в магазинах делают круглые глаза, 202 нет нигде, 219 обещали подобрать аналог, но очень дорогой - отказался. а 395 вообще в глаза никогда не видели. Поехал на знакомый разбор. Пацаны посмотрели, говорят: 202 есть, остальных нет. Приносят 202-е. Через минуту нашли 219-е. А вот 395-х, говорят, даже никогда не видели. Пошел я к стеллажам, посмотреть еще мелочи, и тут взгляд цепляется за реле №395 в косе :) вытаскиваю, ищу еще 3 минуты, нахожу второе :). В общем за 4 релешки отдал ажно 1000 тенге (330 руб.) и поехал пробовать. У жены потихоньку с3.14здил пилку для когтей, зачистил контакты в колодке, повтыкал релюшки, подключил компы, включаю зажигание - коробас не ругается :). Завожу - заводится :). Тут придумалось, что из-этого мог не работать насос в баке. Подключаю его по родной схеме - неа, не заработал. Сука. Ладно, подключаю по своему, и забываю про него. Вот такая вот история с водой в коробке БК.Как вода попала - не пойму, крышка очень плотно сидела.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда.... подмоченная" репутация" у этой А4 :shock:
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А вот аж интересно стало - а чем эти все реле отличаются? Ну были до сих пор "размыкающие" (есть несколько штук от сигнализаций, остались), есть "замыкающие" - тут понятно: свет, сигнал и другие потребители. Оба типа легко меняются на третий - "переключающий", содержит и те и другие контакты. А в этих-то разница в чем? Допускаю разницу в токе, а еще что? Подскажите активному болельщику - читаю все темы раздела, пишу просто мало.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    расположение и размер контактов.
    управляющий ток
    коммутируемый ток
  13. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    на а6с4 с двигателем аат,стояло реле 202,для свечей накала.
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Не зря melkoln целую статью написал с картинками как канализацию в ауди прочищать, а в 2.5 Юра говорил что короб управления двигателем у вас негерметичный - прикинь что там :shock: Некоторые туда лезут только когда уже лягушки заквакают.
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Да там в общем-то слив не плохой. Я из-под аккумулятора давно повытаскивал резинки.
  16. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    А ссылочку можете дать на статью?
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #4637 Kotiara, 2 июн 2015
    может не совсем в тему, но подскажите, что за маркировка у нас на пороге со стороны водителя
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это код самоуничтожения :))
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    :laugh:
  20. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Хотел вписать жену в страховку, а у РГС приостановлена лицензия! Ну писец!
