Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С твоего только выпаеванием микросхем прошивка снимается, шнурком только начиная с 2002
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    При каждой замене ремней ГРМ меняются еще и ролики поликлинового ремня?
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    не знаю как по регламенту, но всегда менял на всех своих машинах всё кучей.... Ещё б добавил аморт,проверил втулки его кронштейна, и проверка демпфера коленвала на трещины резины чтоб голова не болела и больше туда не лазить
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У меня почему то , после установки новых ремней, всегда растягивается ремень ТНВД и Угол уходит в "позднее", а с коррекцией всё без изменений - хотя ремень ТНВД длиннее и растяжение у него должно быть больше.
    Т.что Угол если попали 1,4-1,8 оставляю, зная что он станет 2 и более. Так вот с 2,2-2,4 катаюсь.
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    понял, так и сделаю)
  6. lАлександрl
    lАлександрl Новичок
    9 авг 2014
    58
    A6/4f 2.0 TDI 08
    Подскажите пожалуйста, можно ли заменить маслосъемные колпачки не снимая ремня ГРМ? 2.0 TDI 2008
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ставил себе на зад типо усиленные пружины. Через год просели! купил б.у. езжу два года ещё не просели,ну или совсем чуть чуть!
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Что брал не помнишь?... Ну так чтоб сразу в топку данный бразец
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не снимая ремня? А не открывая капот?
    Хотя... Попробуй. Но скорее всего, не получиться.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не помню! брал K&F и Suplex а вот какие куда ставил не помню!
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Видео выкладывали на соседнeм форуме.
    Рекомендую местным тоже ознакомиться http://www.youtube.com/watch?v=XFP1YudyG0s.
    Посмотрел масла этой фирмы, все допуски идентичны, но они в раза полтора дешевле оригинала, а по ходу это они и есть. :)
  13. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Один из десятков поставщиков.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Совпадают все три последних официальных ВАГовских масла.
    VAG 5w40 - Pentosynth HC 5W-40
    VAG 5w30 - Pento High Performance 5W-30
    VAG 5w30 (LongLife) - Pento Super Performance III 5W-30
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Производитель технических жидкостей (гур, ОЖ) для вага.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Увидел равеноловскую баночку-значит тоже там бодяжат и разливают:)
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Всем привет!!!
    Подскажите течет одна форсунка первого целиндра с верху из под топливной трубки. Что можно сделать. Новые продают все шесть. Брать на разборке лудить. Может не правильно установил. Какие варианты есть еще вроде шайбу не вариант подложить. Подскажите. Спасибо!!!
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    а гайку затянуть?
    не представляю, как и что там может течь.
    если между гайкой и трубкой, то открути гайки и почисти все.
  19. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #4719 Nurkanat, 18 июн 2015
    Ребята, тут у одного знакомого форсы лежали пару месяцев, седня на качке проверили, 4 на 240 пылят, а два ващщее забилисись, че можно сделать?? а я их хотел купить.
    [​IMG][​IMG]
    Вроде они от аум.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Гайка закручена, течет по резьбе.
