Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ну уж тогда и носом ткни комрада где и что адаптировать, в твоём сообщении ровным счётом ноль инфы
    Пысы: в17 блоке приборки жмём адаптацию,в 3 канале ( предварительно как сказал Кроко замеряем погрешность) в поле новое значение вводим расчётное => тест=> сохраняем
    Оценка сигнала расхода топлива регулируется в %, которые установлены посредством кодировки (предварительная установка: 100% расход = значение 100) и таким образом исправляет индикацию в бортовом компьютере. Реальные значения - это 85% - 115%. Переданный двигателем сигнал расхода изменяется вокруг установленного значения. Таким образом могут исправляться отклонения от фактического расхода. Коррекция имеет влияние на текущий расход, средний расход, прогноз пробега и индикацию резервного остатка топлива
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Серьёзное доверие выбранной АЗС:D....больше 10-ки не катал
  3. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    НЕмного пофлужу на дизельные темы, сейчас ищем 2 авто в семью, и вот есть вариант с е46 м47b20tu, это CR. Есть у кого нибудь опыт? И еще вопрос, как почитать ошибки на нем с помощью наших шнурков?
  4. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Всем привет.
    Подскажите как достоверно проверить работу клапана-термостата на фильтре топливном? Номер вот такой 191 127 247 A
    Пробовал его в морозилке подержать потом продувать, под горяей водой держал пробовал дуть но так и не воспроизвел его правильную работу. Может давление надо побольше чтобы он переключался? Или воду под давлением подавать?
    Я так понимаю с буквой А на конец должен когда холодный продуваться только со входа вниз (в фильтр), а когда горячий только со входа в обратку, это верно? При какой температуре должен переключаться?
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Когда шиза крыла меня "всё что можно и не нужно поменять", то задавал тут такие вопросы про термик.
    Понял так , что нужен он нам только зимою - чтоб гнать по малому кругу в фильтр соляру до 35С. Потом открывается и в бак дует.
    Проверить в работе только по холоду. И в принципе если сдохнет, то будет гнать всё в бак, чтоб не перегреть соляру. Смотрим в гр.7 температуру топлива. А по лету она всегда 35-60С.
    Знаю, что не ответил. Но что сам внял, то и отдал.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не по дефолту масло мажешь:thumbup:
    Сам масело и фильтры в 5-7тычков менял. Щас на 10ть перешёл.
    Топливный в 20-25тыш., но думаю "а не рановато ныне?":shuffle:
    Тупняка нет, циклуха в пределах.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В принципе в мотор с помощью их софта и нашего шнурка залезть можно во всяком случае у меня получалось
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Виталий разрежь старый топливный фильтр и посмотри внутрь...
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    а чё так ?:laugh:
    кризис?
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Это же вы "врата на Запад" то откроете, то закроете! Вас там сквозняком кризисным еще не сдуло?
    Меня же сам знаешь - со всех сторон "банкротят" и "рейдерствуют" : на Урале "заводы и корабли " оставил - ушел голый на Ростов. Только нажил - рейдерский захват - и опять побёг. \
    И как то так получается, что кормить то приходится всех,даже тех кто всё забрал:eek:
    А вы там всё на контрабанде жируете?:D
  11. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    :rofl::rofl::rofl:
    Зашел в магазин на прошлой недели и был шокирован ценниками на масло LIQUI MOLY Diesel Synthoil 5W-40 был 3200 рую за 5 литров, а на этой неделе сказали уже по прайсу будет 3600 руб и это у оф. представителя LIQUI MOLY. Да что говорить у нас лукойл люкс sn 5w40 стоит почти везде 1400-1500 за 4 литровую канистру, а был в Воронеже у них в магазине магнит 4л+1л=5л стоит 1 т.руб.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    ...три врача в трынду смотрели - ни чего не поняли...
    И чего я там увижу? Стружку от болгарки? Один мусор другой фильтрует, в принципе. Есть тут ребята, что и в 50тыщ репу чешут по замене.
    Я всяк сменю, через 2тыщи масело и всё менять. Думал, что отговорите..
    Тут давеча для понту все подушки ДВС и АКПП сменил - кайфа не прочуял.
    Я то к тебе больше обращался - думал у тебя такая практика сложилась : Цикловая вверх - меняй топливный или пружинку в насосе растягивай!
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    я за свои 100+ три раза менял.
    последний не так давно, так что не чаще раза в 30ткм.
  14. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята, на щитке горит постоянно ошибка с рисунком чайника и с надписью Sensor, что это и как с ним бороться, ошибку в двигателя Вася не увидел???
    Нашел одну тему, но там не увидел конкретика.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Чайник - масло. Надеюсь чайник желтый.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Он самый, желтый. Но почему сенсор((((
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    потому что датчик по ёхнему-sensor...датчик уровня на поддоне,либо кряк либо масла не хватат....хорошо что жёлтый чайник:D
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Датчик это которое на фото???
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты знал, ты знал!!! :)
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Лейка с надписью "sensor" это неисправность датчика. При низком уровне масла-жёлтая лейка с надписью "min"
