Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    В кнопке две релюшки, одна залипает. Читал, что можно купить и перепаять, чистка не помогает. Тоже повороты иногда горят, а не моргают.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Смысл в том что смазка в поворотниках АБРАЗИВНАЯ :eek:, и приводит к выходу из строя контактов в поворотниках.
    Я сбрасывал отчёт по замене
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=304385
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, промой подрулевой, там продукты износа ламелей переключателя загаживают все (это первое с чем столкнулся на этой машине). Если не поможет, меняй кнопку аварийки. Вся электрика в ней и нехрен там кроить, релюхи перепаивать, менять. Стоит она не больно много.
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Подрулевому хана, можно попробовать разобрать и почистить
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    похоже вы не внимательно читали, ПОВОРОТНИКИ ВКЛЮЧАЮТСЯ !!!
    Значит стрекоза отрабатывает контакт. А вот МИГАНИЯ НЕТ, за мигание релюшка отвечает.
    Точнее их там две, одна для поворотников, другая для аварийки, по этому же аварийка мигает а поворотники нет.
    Разобрал корпус кнопки с релюшками - она заработала....:nod:
  6. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Проблему с течью тнвд вроде как решил...подобрал в магазине сантехники колечко нужного диаметра поставил все на место пока вроде все в норме.
    Только вот теперь другой головняк по ошибкам которые способствуют гореть приборной панели как новогодняя елка...
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1328
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - 0
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 /перевод Geetler
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    66-10 - Not Matched - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label:
    Примечание: Много ошибок связи
    Адрес 15: Подушка безопасности Label:
    Немного пред истории:
    Снимал руль, слетело под рулевое кольцо и размотался весь шлейф, я его скрутил и на место поставил (походу руки под такое дело не очень заточены)....
    еще снимал центральный тоннель и при установке пережал косу которая идет на задний прикуриватель, ручник, в следствии чего пропало практически все освещение кнопок салона, потом нашел свой косяк и устранил его...
    Предохранители все целы.
    После всех этих манипуляций все это и произошло, на приборке горит абс, айрбег, восклицательный знак во всю панель, есп, и при нажатии на педаль тормоза загорается желтая перечеркнутая лампа...
    подскажите куда копать.
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    По блокам 8 и 15 вот:
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Лучше никуда не копай. Если так пойдёт, еще пару раз "копнёшь" и машине конец. :) А если серьезно - проверь предохранители, точно выгорел один или два.
  9. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Шутник однако...я тоже люблю шутить...!!! предохранители проверил два раза, на еще раз проверю для самоуспокоения...:)
  10. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Может подскажешь как это сделать
  11. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    У меня было тоже самое, просто хорошенько стукнул по кнопке включения аварийки , не разбирал, и заработало, глюк больше не повторялся.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Залипают релюхи на аварийке
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    датчик рулевого колеса G 85 установил не правильно когда руль собирал отсюда и ошибки по абс и есп
  14. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Да, я так и понял, если повторится буду разбирать.
  15. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Если я не ошибаюсь с помощью Vagcoma в блоке АБС можно посмотреть угол поворота колёс, только сейчас не помню в какой группе.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    в пятой помоему 1 -ое окно
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    забыл дописать....лампа в стопе или дополнительный не горит
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Виртуальный КОМпорт (плятский т9 пишет мне компот:mad:) это драйвер шнурка в винде. Для изменения его параметров нужно зайти в панель инструментов, далее открыть перечень устройств (как-то по другому по моему называется, но не 'устройства и принтеры') далее найти там этот виртуальный компот и его свойствах менять этот параметр:nod:
  19. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Спасибо попробую.
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Не надо ничего пробовать, надо сделать раз и на всегда
    [CUT]шутка:laugh:[/CUT]
    https://www.drive2.ru/l/2916711/
