Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Убедись, что температура змеевика не влияет на показания датчика.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    #542 ser_gr72, 14 окт 2014
    вот так должно быть
    поз. №39a
    номер кронштейна 4B0820536A
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    это нижняя планка радиатора, который тебе надо менять.
  4. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    ну, я про это и говорил: отвалилась нижняя часть радиатора климата. радиатор кондея можно и не менять (если не худой), а датчик температуры лучше закрепить на бампере, так он точнее t показывать будет.
  5. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Тоже думал о таком клапане, как о единственном простом выходе из ситуации с пустым стаканом фильтра. Но колхозить в маслянной магистрали блин ссыкотно чёто, заклинит, развалится и т.п. особенно зимой риск велик нарваться на коллапс:shock:
    Нужна реально проверенная годами констукция, либо что-то что если сломается не помешает стоковой схеме работать.
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Отказоустойчивость системы приоритетная цель, иначе не имет смысла туда лезть.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    В чём суть всего этого?
    Ну задержишь ты масло в стакане, а то, что успело в канал попасть стечет в поддон и шейки будут точно в таком же состоянии, что с пустым стаканом, что с полным.
    В любом случае на них есть масляная пленка, а в момент поворота стартера на них уже подается смазка.
    Да и проблема в большинстве случаев со смазкой распредвалов, а не с коленвалом.
    В смысл твоих изысканий?
  8. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #548 iljap, 15 окт 2014
    Мне кажется нужно учитывать как минимум два суждения:
    - масло практически не стекает через обратный клапан, я так же проверял на своей машине, оно стекает через отверстие в центре стакана, т.е. через основную магистраль, и если его на время стоянки перекрыть, масло в фильтре останется.
    - в момент поворота стартера масло в том-то и дело, что на колено и распредвалы при пустом стакане физически подаваться не в состоянии, его просто в магистрали НЕТ. А что бы наполнить стакан и далее магистраль и поднять давление до номинала нужно несколько секунд.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Mayhem74, завел бы ты отдельную тему, а то в общей помойке вклиниваешся со своими философскими суждениями
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Явольхермайор:D
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=382847
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Откуда?
    Это ещё че... в следующей записи я расскажу вам про другой, куда более нелепый ляп при конструировании этого мотора.
    Мне кажется, что каждый отдельный узел проектирует отдельный человек без четко сформулированного технического задания, при этом не совещаясь с другими членами команды, и ещё один человек который решает ребус как все эти совершенно несвязанные узлы собрать в один двигатель выдумывая витиеватые переходники и кронштейны. И это не первый разобранный мной ВАГовский двигатель когда меня не покидало это ощущение.
    Мне не очень нравится система вложений на этом форуме, на драйве это организованно намного проще, да и реклама не такая навязчивая как тут. Я думаю не все поймут отдельную тему состоящую только из одних ссылок на драйв.
    Всем отличного настроения!)
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    реклама убирается ADBLOCk
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, а для чего ты тогда вообще сюда копируешь свои ссылки ? Чтобы обсуждать, верно ? Так вот я и предлагаю обсуждать твои эксперименты в отдельной теме, а не в мусорке... хотя как знаешь... :hi:
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ок, убедил))
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Давай прыгай в тему про пустой стакан, ссылку я уже давал чуть выше. А про новый косяк в 2,5 можешь новую тему создать и ссыль сюда кинуть, кому интересно подпишутся. :hi:
  16. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.855
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    кто может подсказать?на приборке,на одометре,когда включаю зажигание,моргает некоторое время OEL SERVIS . как скинуть?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ребята подскажите, пожалуйста, относительно какого горшка коррекция считается на AFN моторе (Б5 пассат). И еще, угол в базовых какой должен быть. А то сижу фольцевский форум рою, а выхлопа пока нет, в ELSA у меня тоже нет ничего (видать староват моторчик уже). Еще б кто подсказал, где блок комфорта находится. Посоветуйте, где посмотреть про диагностику этого моторчика.
  18. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Вроде относительно второй считается, точно уже не помню. Форум Б5 клуба почитай дизельную ветку, там много по таким моторам инфы.
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Проверить диапазон регулировки опережения впрыска. Для этого при работе двигателя на холостом ходу заходим Двигатель - Базовые установки - Группа 004 "Пуск". Путем подачи управляющего сигнала на клапан N-108 угол впрыска начинает с периодичностью 10 сек меняться с раннего на поздний и наоборот. Следим за показаниями в окне 3: при раннем должно быть 7-9 град. перед ВМТ, при позднем 3-5 град перед ВМТ.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да вот сижу, читаю. Много конечно чего, только мнения разняться, картинки многие не открываются и т.д.
