Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #41 Mayhem74, 26 авг 2014
    Не могу найти видео с 6-ю секундами, но 3 сек 3 секунды - это моментально или нет?
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вопрос знатокам : Имелась штатная резина 235/45*17 на штатных дисках, всё как по паспорту завода. Отъездила ровно 2 сезона с равномерным износом. Остаток 30-40% рисунка.
    Потом резко пошла байда : биение,стирание изнутри и крайняя дорожка внутренняя с двух сторон стала тереться об выступ кулака.
    Сх/развал делаю каждый год,сделал ещё раз. Балансировка ,прокатка 2-3раза. Но трёт и бьёт.
    И тут как то в очередной заезд в монтажку снимают перед и видим :на 2-х колёсах по нижнему краю дорожки прорези до корда 10-15см!!!
    А я лётал по Кавказским хребтам и закладывал виражи на 100-130км/ч в жару +40С и поездочки по 500-1000км.
    Мистика или есть объяснение этому?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #43 UTUG, 26 авг 2014
    ну дык начал лопаться корд, а он есть скелет колеса, следствие дисбаланс и лавинный износ
    слабая резина, что за марка, модель ?
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Подшипники ступичные целые?
  5. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    В жару при резких поворотах боковина покрышки подламывается,резина плыть начинает,при этом резина моет быть хорошей,но незря же производитель рекомендует менять резину каждые 2-3года,потому что в крайних ситуациях резина не вывозит своих характеристик
  6. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    Дмитрий, я написал что замыкал провод датчика аварийнаго давления масла. при подключении механического манометра давление поднимается в течении секунды-двух на обоих моторах С4 не смотря на пробег на моей 380 тыш (сомнительных), на ААТ 290 (что тоже врятли)
  7. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Отвалился проводок от фишки датчика давления масла (на турбине).
    Завожу мотор а лампочка не горит.
    Почему?
    Может кто проделать такой эксперимент?
    Скинуть фишку датчика и завести.
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Чтоб загорелась, нужно провод на массу кинуть.
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В старой теме обсуждали уже динамическое отслеживание давления масла.
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Страницу не припомнишь?
  11. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Странная система. Датчики температуры масла и ОЖ продублированы а на давление только один и то обрыв провода не отслеживается электроникой :shock:
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Там на самом деле странно: отсутствие давления отслеживается начиная со средних оборотов (не ХХ), затем капот должен быть закрыт и, по-моему, после закрытия капота надо проехать 100 км. :hi:
  13. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Хм. Как мозг узнает что капот закрыт? Вроде не видел там концевиков никаких. :shock:
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Отдал блок в хонинговку.
    Для тех кто заинтересовался моей викториной:
    http://www.drive2.ru/l/4431105/
  15. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Прямо в замке капота,и даже разъём есть на него у бачка гура,белый.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Есть там разъем, я помню. Смысл только в этих "наворотах" не понятен.
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Корд не сам по себе стал лопаться - протёрло колею до него,но не сход/развалом плохим.
    Левый менял с пол.года назад, др.целый.
    Может ли резина, деформируясь в повороте с низу, передавать деформацию в верхнюю точку?
    Ещё раз объясню : резина стала тереться об поворотный кулак в верхней внутренней точке. Но два года не тёрлась, а тут резко и до прорези.
    У меня тут дома мистика присутствует, вот и пытаюсь практическое объяснение найти:eek:
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Резина то хоть радиальная?))
    Может на скорости в жару давление повышается и баллоны чуть распирает. Но это из области фантастики.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Привет, Земеля. Всё радиальное и всё нормальное. Диски прокатывал и сх/разв по этому году 3раза делал. Осмотр подвески и плановые замены каждый месяц у клубного мастера.
    Просто когда бывшая супруга ударяется в "калдуйбабку",дома видишь 6 томов магии, находишь то останки ящериц,то ногти и др.байду - хоть и плюёшься по 3раза и в Церковь бежишь, но объяснить многие моменты пытаешься головой.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Здоров. Так и с катушек не долго съехать - каждый месяц подвеску перетряхать...)
