Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    Не нравится,что слишком резко обрубает наддув, получается как бы рваная динамика. Ок, попробую удлинить шток.
  2. A6-TORPEDA
    A6-TORPEDA Новичок
    17 авг 2013
    60
    а6/avant 2.5 TDI
    нашёл насос но есть загвоздка, хозяин насоса говорит что у него клапан неработает , якобы солярку не держит и завоздушивает систему .но работает и заводится без нареканий . вопрос :может такое быть ? и как сложно устранить (заменить клапан) со своего. мож там какие камни подводные ? кстате ценник за него 14 т. подскажите кто вкурсе, я с насосами впервые столкнулся.
  3. A6-TORPEDA
    A6-TORPEDA Новичок
    17 авг 2013
    60
    а6/avant 2.5 TDI
    и если кто знает тему по замене тнвд дайте ссылочку а то нахожу всё не то (( , заранее спасибо
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сама по себе замена проста, 4 болта, главное после установки.
    1- правильно натянуть ремень. Вот отличная тема на фольсовском форуме (http://vwts.ru/forum/163339), здесь все ремни меняют, в том числе и тнвд.
    2- развоздушить. Ну об этом много понаписано и даже есть ролик в YouTube, как с помощью пылесоса развоздушивают, да и еще есть много.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224617
  6. A6-TORPEDA
    A6-TORPEDA Новичок
    17 авг 2013
    60
    а6/avant 2.5 TDI
    sl1220 ,pau .
    спасибо ребята ! помогли ))
  7. A6-TORPEDA
    A6-TORPEDA Новичок
    17 авг 2013
    60
    а6/avant 2.5 TDI
    за ссылки спс . только один момент непонятен ... новый тнвд как выставить? если старый то всё ясно метка на метку и всё (главно насос не проварачивать) . но тут как поймать правильное положение . у насоса и распред вала обороты одинаковы, а если насос провернуть на 360" то функционально всё совпадёт? или будет верное и неверное положение при совпадающих метках?
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если стоит фиксатор в К/В и в ТНВД, то неправильных положений быть не может. Перед натяжкой ремня ТНВД лучше ослабить три болта на шестерне распредвала.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А можно ли для установки ТНВД вместо фиксации КВ обойтись фиксацией РВ ? Достаточно ли такой точности? Не хочется кожух снизу лишний раз снимать и ставить.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Володь, я ставил и снимал тнвд раз 50 без малого, помнишь наверное мою эпопею. В первый раз, конечно проверил все метки. И во второй, когда не завелось то же. Потом, устал поддон скидывать. бампер двигать, пластик отпускать и делал по РВ. Вот ведь езжу, причем угол и корректировать в некоторых случаях не требовалось. Так что, ежели уверен в грм, смело по РВ ставить можно.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    1 оборот РВ = 1 оборот тнвд = 2 оборота колена. Так что, если РВ стоит по метке, ставь штырь в тнвд и надевай ремень. Вообще то все это в теме есть, которую советовал.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Уверен ! :nod: фиксатор КВ вдвоем надо ставить: один вкручивает, второй вывешенное колесо шевелит на 6 передаче, чтобы фиксатор глубже влез. РВ можно и одиночку зафиксировать.
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если перед снятием ТНВД зафиксировали К\В и не трогали до постановки насоса, то нечего на Р/В смотреть, крышки снимать. Но если К/В крутили, то можно не попасть.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Перед снятием ТНВД не хочется лезть под машину фиксировать КВ, хочется обойтись фиксацией РВ и не крутить его до установки ТНВД.
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Тогда достаточно снять вакуумный насос и совместить прорезь. Если уверен в точности установки ГРМ.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Уж даже не знаю Вов, как это я один все проделал. Фиксатор колена нужен не вкручивающийся, а похитрей, как в известной теме фольц. Технология такова: Подгоняешь колено поближе к метки, когда балансир уже пошел. Одной рукой проворачиваешь колено за болт, второй (пальцем) нажимаешь на фикситор. Дальше автоматом, как отверстие подойдет - фиксатор туда встанет и все.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    +10000 Так и делал.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У тебя АКПП: проворот КВ только за болт, перед этим сдвигание морды. На МКПП все проще. :hi:
  19. A6-TORPEDA
    A6-TORPEDA Новичок
    17 авг 2013
    60
    а6/avant 2.5 TDI
    всё теперь ясненько, я ток за это и переживал . всем спасибо за ценные советы ! через 2 дня поеду машинку лечить:thumbup: , стоит почти месяц сам в командировке:rollingeyes:
  20. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #600 Zeleziaka, 21 окт 2014
    Можно вкрутить и одному. Нужна определенная акробатическая сноровка
