Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    проблема явно в ТНВД
    ты так ни разу и не мыл этот ТНВД ? :rollingeyes:
    трогать цикловую нет никакого смысла пока не промоешся, то что сейчас прыгают обороты, результат сдвигания датчика
    промывайся и молись чтобы помогло
    возвращай датчик на место
  3. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Я правильно понял, что речь идет о промывке винсом?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    В том то и дело, что мыл. И после мытья через некоторое время вот такие гонки начались.
  6. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, правого заднего колеса :D
  8. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.689
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Вчера заметил,что часы в машине сами перевелись.Прикольно.У жены в пыжике такого нет.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    может не отмыл, только откисать начало :))
    самое простое если обойдется заменой поршня опережения,
    550-я не вылазиет ?
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Не, 550-й нет, и при проверке угла в базовых четко отрабатывает переход, без заеданий.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    датчик на место верни
    если расколбас пропадет совершенно, то будем искать причину плохой тяги
    ты компрессию бы померял, компрессометр лежит же у тебя ?
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Как то не давно прозвучало,что у "хорошего знакомого" с ваших мест соляра змерзла при малом минусе. Может скакать от сюда? Заливаетесь то с одной бочки и как то звучало, что не шибко чисто на её дне.
    Позабивало гадостью и парафинами. Слить,отсосать,прочистить, сменить топл.ф. и промыться заного?
    Если упр.фосунка жива,Угол работает,ремень натянут и натяжитель не трепыхается.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #693 юрий.в., 28 окт 2014
    Вчера знакомый залил бензина 25-30 литров бак! В баке оставалось ДТ литров 10-15. Машина работала когда тот заливал бензин! И продолжала работать так ещё минут 20. Потом поехали,тяги не было и не ровно работал мотор! Проехали около 4 км. Мотор заглушили когда он понял что бензин залил! После этого мотор больше не завёлся! Вопрос! ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ?????
    Мотор АКЕ!
  14. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Из за недостатка смазки в дт нагрев и износ плунжеров и возможно распылителей. Попробовать заменить топливо .
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не повезло знакомому ,похоже попал на тнвд.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра попробуй завестись с бутылки, не получится меняй ТНВД
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну это он и сам сделает! Я ему тоже самое посоветовал!
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Всё будет нормально.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Думаешь? Или есть примеры! Может свой опыт! Просто мотор долго работал на "адской" жиже!
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Нет, примеров не было. Да, топливо получилось суховато, и что. За такое время глобального ущерба быть не должно. Я так думаю. Надо прокачать и завести с бутылки. Гадать можно долго.
