Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Машина стоит без мотора, но зато с работающим экранчиком на приборке))
  2. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Где экранчик покупал?
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  4. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В принципе правильно тебя мастера морочат, так как некоторые сайленты больше по диаметру ( например Meyle), без проточки в токарном станке не запрессовать.
  6. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Swag без проблем было у меня.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    по цвету 100% совпадает с оригиналом?
    а то были темы, где писали, что не такой красный, как оригинал.
  8. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Хочу сразу всех предупредить-китайский дисплей слишком яркий и черный фон отсутствует.Так что не дешевите или на крайняк не снимайте с него внутреннию плёнку.Ещё можно подложить лист белой бумаги.
  9. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Подскажите чем отчистить въевшуюся грязь с кованых дисков? Уайт-спирит не прокатит?
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    С цветом все впорядке, яркость чуть выше.
    Снял поляризационную пленку с оригинального, если будет слепить наклею на новый.
  11. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Привыкли к цвету..., уж лучше, чем буквы на ощупь определять:)
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Это которая желтизна??? Я б тоже избавился!
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пресовал недавно Лемф вошли без проблем!
  14. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    насчет рестайл или дорестайл не скажу,а то что выпресовываются точно.сам это делал при помощи больших тисков.при запресовке обрати внимание на риску на новом сайленте.она должна быть направлена влево или вправо посередине посадочного отверстия и были случаи что рычаги оригинал и сайленты феби в них не держаться так как меньше.
  15. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Народ нужна кое какая подсказка .Чтобы замерить давление насоса подкачки в тнвд ,куда подключить манометр . А то решил проверить весь мотор на компресию,давление масла , топливную и АКПП. И оценить в каком состоянии находится всё , и стоит оставаться с этим авто или пора списать.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пробка под разъемом ТНВД, зеркальцем может найти. Выкручивается 6-гранником, резьба М10х1
  17. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    такая же резьба и у свеч накаливания? То есть один и тот же переходник подойдет?
    Отправлено с моего Nokia_X через Tapatalk
  18. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Можно попробовать синей полировочной глиной почистить, я недавно кузов ею чистил офигел просто,всю грязь ,смолу ну и все вьешееся счистил на раз. Она тонкий верхний слой снимает -может и с дисками поможет
  19. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Не встречал такую,надо попробовать.
    А с кузовом тоже пришлось повозиться.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сайленты меняются прессом на раз, и по цене гораздо бюджетнее
    НО смысл менять их есть, если шаровые в идеальном состоянии :umnik:
