Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Зачем туда регулятор если там и так 1,5 бар по тех.данным.
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Компрессор может до десятки давить в зависимости от модели, а это уже опасно, да и не услышишь ты ничего из за его срёкота, если толко пузыри где пойдут. Проверь сколько он давит пережав на нём шланг.
    Имхо давление из колеса в 2 атмосферы самый оптимальный вариант, без шума и пыли, как говорится:wink:
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Блин чтоб наверно из запаски брать наверно нужно шланг камаз ный иметь
  4. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Вот установка такого насоса без регулятора на наш ТНВД - VP44, трактор другой.
    http://reviews.drom.ru/nissan/patrol/31652/48223/
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нормально, вот только смысла байпаса не вижу. ТНВД лучше работает при 1.5бар на подачи ....
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вернусь опрессовке,
    Может быть нужно просто дать давление с бензонасосом с солярой. ???
  7. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Из-за того, что нет манометра точно измерить давление, а когда включен насос машина не заводится. Если включить насос на работающем двигателе, то двигатель работает.
  8. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    На А4 очень мало места под капотом. Я еле-еле там расположил просто насос без байпаса. Ищу нормальный, пока нормальный качественный манометр для измерения давления, а после этого уже буду делать регулятор давления.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если машина не заводится то точно более 2х бар !
  10. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    Народ подскажите пожалуста:) В первой группе 160 оборотов а в 19-й 80 оборотов так и должно быть в два раза меньше?
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я правильно понимаю, если доп насос больше 2 бар даст, то машина не заведется?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Скажем так, может и не завестись.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% :nod:
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня около 2 атм. заводилась.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    расставим точки над Ё
    2 бара это ориентировочное пограничное давление на подаче, при котором начинаются проблемы с запуском.
    Дело в том, чтобы машина завелась необходимо чтобы на оборотах стартера твой шиберный насос внутри ТНВД смог создать давление больше чем на входе в ТНВД, чтобы плунжеры отодвинуть и заполнить соляркой. Вот и всё. Давление создаваемое шиберным насосом зависит от технического состояния самого насоса и от температуры солярки. :cool:
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Понял.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Отличное решение !! Даже наверное лучшее из того что видел.
    0.4 бара !! Супер !
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Что супер, 0,4 или 1,5бар????)))
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    супер - то что решение простое, без регулятора :)
    то что не нужно нашему ТНВД 1.5 бара !! :cool:
    достаточно лишь того чтобы был небольшой избыток давления
    - чтобы не возикало топливного голодания ТНВД на любых оборотах
    - чтобы прокачивался воздух, у кого есть проблемы с ним
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А для тяги на низах что нужно, или дост 0,4ьар?
