Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Я непонял немного,обратку с форсунок он ( на ниссане) вообще убрал или это другая обратка?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не имеет отношения к тяге внизу
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Значит нужно акцент делать на 1,5бар, раз приходиться ставить себе до насос.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Седня все таки другой АКБ с 100Аh поставил, тот вернул, взял украинский Westa 100$))
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Полностью согласен, я бы даже сказал избыток вреден. В идеале 1 бар ровно, тогда доп насос не оказывает никаких вредных воздействий и с другой стороны очень успешно борется с подсосами воздуха
  8. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Я правильно понимаю, что доп насос нужен только, чтобы бороться с подсосом воздуха?
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #909 iljap, 7 ноя 2014
    В теории ещё борется с негативом от треснувшей пластиковой мембраны в ТНВД серии L и выше. Может улучшиться, в этом случае, приемистость на низах. У некоторых на практике так и было (Дима Кватросенс например). Вот в этом случае надо как раз выставлять 1,5 бара.
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    3 года назад было такое со мной, ехал за КамАЗом, морда вылезла за тягачом(((. Около 5мрп платил.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в основном - да
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, сделал опрессовку, вроде нашел подсос: 1 доп насос выпустил пар; 2 на 6форсе шланг из подобратки(тогда не менял тяжело было руку просунуть))))!
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот так всегда, проблемы там где колхозили...
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не говорите. Теперь бы забыть с подсосом как бы не было.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вывод: если в других местах нет подсоса:
    То скорее насос мой не причем, так как он стоит между тнвд и баком и выше всех, воздух если бы пошел туда, тогда бы просто соляра в бак, на прозрачном шланге должна была быть соляра. Тогда машина два дня простояла шланг пустой был. Скорее всего это с обратки сосал воздух.
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Хотя может быть доп насос виноват,
    Соляра в прозрачном шланге может быть уйти в бак через обратку?? Кто че скажет?!?!
  17. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    как я и писал выше,притащили на разбор алроуд битурбо 2.7.вобщем нашел такой девайс,как дополнительный вакумный насос,я его быстренько прихватизировал.вот думаю поставить в тандеме со своим штатным.кто нибуть заморачивался?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если есть хоть малейший подсос, без разнице где (наша топливная не имеет обратных клапанов), то соляра уйдет в бак, это дело времени и насколько крупный подсос.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ребята, подскажите размер шпильки, которая держит сальник РВ. На картинке на переднем плане. Она потолще шестерки. ЕТКИ у меня нету.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #920 юрий.в., 8 ноя 2014
    Точно!Дима прав! M7X45
