Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По Этке М7
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    030 103 397 A- шпилька!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дима, Юра - спасибо! :beer:
  4. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Был там - нету фильтра по мотору и глючит сайт пока.
  6. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Хм. 5 минут назад выдал шпильку. :shock::shock:
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    М7... Момент затяжки-15Нм.
  8. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    А на AKE двигателе такая мембрана в ТНВД или нет?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На ранних АКЕ тнвд с буквой Е на конце номера. Это 3-х плунжерный тнвд, мембрана стальная. Прописывать по иммо этот тнвд не нужно.
    На поздних ставили тнвд с буквой L. Это тнвд как на BAU, 2-х плунжерный, мембрана пластиковая. Этот тнвд надо привязывать по иммо (см. есть тема)
  10. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Спасибо. Гляну что у меня за буква на нем.
  11. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А где эти буквы можно глянуть. Мой по-моему менянный, там клеймо стоит который ставят продавцы разборов, или может даже после ремонта ставили)))
  12. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    Да можно глянуть при помощи фонарика и небольшого зеркальца сбоку ТНВД будет номер и в конце номера стоять буква:)
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Он что на днище, или с боку ?
  14. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    С боку на ТНВД
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сбоку, там где патрубок егр. Там будет и номер Бош и ваговский.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Выкидываем нафик ЕГР и получаем доступ к номеру ТНВД :hi:!
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Точно!:hi:
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кстати егр, блин делал недавно опрессовку впускного коллектора нашел дырку в интеркулере, заделал все и седня мыл движок обнаружил что пропускает место где глушил егр, именно первый стык с коллектором, затянул но боюсь одно из двух сорвать,либо болт либо резьбу на коллекторе, а заглушку делал из металлической конистры из под моторной маслы.
    А кто нибудь знает параметры этих болтов.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тонковата такая жестянка, двумя винтами не уплотнится толком, там же турба надувает, выпрет ее. Это если ее только между фланцами коллектора и патрубка зажимать.
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Таки есть он между ними зажат.
