Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а я тебе о чем, вскрытие покажет причину на 100%
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    как и в моем случае.масло не расходует,а корекция запредельная.выработка в цилиндрах ах....ная.компрессию не мерю.не хочу растраиватся.есть в запасе движок,уже перебранный,жду удобного случая.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Всё верно, вот только роликовый больше портит резьбу.
    В общем смысл такой, если нужно выкрутить и выбросить шпильку то лучше иметь все 3 вместе, т.к. иногда трудно подлезть роликовым, он требует больше места, цанговым лучше зажимать, а идеал иметь сварочный апарат электронного типа инвертор дабы приваривать гайку к шпильке :thumbup:
    Если же шпильку собираемся использовать заново то 2 гайки !
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Головы в капиталку 100% :nod:
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Как бы это все сделать и кому вообще загнать.
    Может быть стоит даже машину к знакомым Валеры отвезти в другой город, и там капиталить.
    Но для этого должны все части быть под рукой, че скажете заранее закупаться или есть смысл брать после вскрытия, и во сколько обычно капиталка голов обходиться без стоимости работ. Да и еще хочется поставить (для нас легендарный) АКЕ. Может стоит готовые две головы купить с Прибалтики.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вообще то у тебя похоже мотор с ОООчень большим пробегом, если при снятии компресии выравниваются горшки по давлению то виноват сильный износ низа двигателя, грубо цилиндра, но если при добавлении масла компрессия ни на сколько не поднимается то это говорит о утечке через верх, т.е. через клапана.
    Сейчас тебе надо сдергивать головы и мерять износ цилиндров если он меньше 0.05мм то хонинг и новые кольца + капиталка головок если больше либо искать низ мотора в хорошем состоянии либо искать контрактный двигатель
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ох,и не дешёвое это дело! КАПИТАЛКА! ОООООчень не дешёвое!
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Есть у нас соклубники из Литвы?
    братишка просто туда ездит за автошротом, но в движках не разбирается. Так наверно лучше взять и поставить сразу.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Можно купить такой же убитый мотор!
  10. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если все по уму делать, то в тысяч 50-60 уложиться можно.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да там только по з.ч. столько получится! Я имею ввиду если по полной программе! ВСЁ на замену! Да и ещё за работу! Сейчас отдал левую голову б.у. в ремонт! С моими скидками на з.ч. и работу получилось соооовсем не дёшего! Втулки клапанов(ТРВ) 12 шт-1840,клапана(Мале) 12 шт-3600 опресовка бошки 1500, замена направляющих 12 шт- 3000. Плоскость,притирка клапанов,правка сёдел 5400 итог 12600 И это только одна бошка! Если будет обе такие! Ну И.Т.Д.!
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    За озвученную мной сумму хоть что-то придется делать самому.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну тот самый Максим что тебе компрессию измерял тебе, как раз весной вместе со мной рядом капиталил такуюже машинку как у тебя
    но тут надо понимать, что можно исправить не всё, если же износ цилиндров сильный будет, смысла ремонта не будет, нужна будет замена движка,
    остальное делается, не в первый раз уже :)
  14. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    за озвученной тобою суммой все придется делать самому и не вложишься, я пережил уже 2капиталки своего мотора!
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если капиталка 1200-1500$ обойдется? То наверно будет лучше контрактный найти.
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    вы посмотрите цены на поршни. порядка 15 тыр за комплект. там только поршневая половину суммы сразу съедает.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да не обойдётся! Хороший не купишь! Тебе ни кто не даст его посмотреть изнутри! А сверху они все одинаковые!
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #1018 юрий.в., 15 ноя 2014
    Где это такие поршни??? Я нашёл 5000 за один!
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    За один!)))
