Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    И опять +100% :hi:
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #1222 Mayhem74, 28 ноя 2014
    Полтора рубля за литр?! :spy: ахренеть...
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    +1 голимая реклама.
    По мне так малококсующее масло плюс толковая присадка на крайняк, это самый оптимальный вариант. Ну и промывка между сменой не помешает.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #1224 ser_gr72, 28 ноя 2014
    а для тех, кто не помнит или не видел/не знает
    http://www.youtube.com/watch?v=sazkk_Co1NI
    это не авторитет.
    он ведет 24 кадра, в которых кроме подборок видео ничего существенного нет.
    таких до яух и каждый мечтает заработать на популярности, пусть и сомнительной.
    даже в ролике про масло половина звуков запилена.
  5. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
  6. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    всем привет, Валера тебе особенно пламенный,
    не знаю почему, но с моего айфона не хочет Tapatalk заходить в форум, оказ много чего полезного упустил, к тому же после поездки в Алматы машину оставил в Таразе у брата(попросил по гонять), вот на днях пригнал домой.
    по поводу видео шокирован эффектом Бардаль. прошлый раз когда Максим мерил компрессию почему то он мне рекомендовал Кастрол, наверное не разделяет с тобой мнение о бардале))) хотя я сам заливаю все подряд, как бы ищу подходящее,
    теперь вопросики:
    у меня прошлый раз компрессии были разными по цилиндрам, (вроде: 1. 24, 2. 25, 3 25, 4 14, 5 15, 6 17атм) но почему то при этом уровень масло в норме.
    если тож по пробую залить бардаль с Фулл металл, можно ли промывать движок с их присадкой которое заливают сверху старой? (был такое случае, как то купил мерс бензинку в алмате, поехал на сервис заменить масло, а там ребята предложили промыть движок с некоей хренью, согласился, и выехал к себе Шымкент, приехал домой заметил дымит, поехал мотористу, рассказал ему обо всем, он мне говорить что промывочная химия промыла МСКолпачки, и теперь они в чистом виде выбрасывают масло.
    вот такое ответ был услышан. вывод тогда делал для себя не нужно было промывать движок. теперь, в дизелях можно так промывать, хуже не сделаю?
    и еще какое масло залить от Бардаль?
    завтра хочу прикуить все,
    кстати ща меняю сферу деятельности, изучаю рынок по продажам автозапчастей, уже почти имею)) два бутика на рынке. думаю торговать автоэлекторникой связаные датчиками, имейте виду вдруг что то понадобиться)))
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Nurkanat, на счет колпачков. Они у тебя закоксованы и требуют замены. Боюсь, что не только замена колпачков, а нужна еще и замена направляющих. Кроме того, если в одной половине компрессия еще норма, а в другой практически нет - похоже на клапана.
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Т.е. он надеется устранив течь "капает, но раз в 10 секунд" избавиться от опустошения фильтра?:blink:
    Это такой прикол, да?:D
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а может распредвалы?
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На счёт МСК то они,даже при больших пробегах,на дизеле,"мягкие"! Но износ направляющих,делает своё дело!
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Прикол в том, что опустошение у всех по разному, а это указывает на разный (видимо) износ. Ты у себя эту вальцовку глянь.
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    А че на неё глядеть?! - кривая она у меня, капает примерно так-же, за 16 часов ушло 9мм уровня, я даже голову морочить не стал.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9576277#post9576277
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    +1 уверен обратный клапан не причем. Думаю и клапаны в развале не причем тоже. Но если вдруг опыт у человека получится, то только имхо из за них, ведь у многих и на моторах с большим пробегом масло не уходит это факт. Посмотрим.
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    все таки стоит промывать движок или нет? хочу закупить седня Комплекс от Бардаль,
    и какое масло задить от них?
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Моторист лапшу тебе на уши навесил.
    А машину ты купил с проблемой изначально. Пока доехал проблема себя проявила просто.
    Промывками пользоваться смысла большого нет, особенно когда сидишь на одном масляном бренде. Нужно понимать что промывка , даже если и чтото там отмывает, одновременно с этим , частично остается в двигателе вместе со старым маслом ! Ты готов ездить с остатками после мытья движка , добавив туда новое масло ?
    А если промывка не отмывает вовсе, то и зачем она нужна тогда вообще ? :)))) Вот такая логика.
    Я сам не пользуюсь промывками. Так пару раз поддавался на рекламу, пробовал.
    Лучше используй присадки победители трения, и почаще меняй масло.
    ИМХО
    А вместо промывки, просто напросто в первую замену масла, поменяй его быстрее, например через 2-3 тыс км. :nod:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я заливаю XTC 5W-40, в 5-ти литровых канистрах
    по 7000 тенге
    если хочешь добавить фуллметалл, то оставь для него место, там 300-400 мл
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты похоже совсем не понял что я писал выше, а жаль....
    не нужно покупать спортивное масло по 1.5 тыс рупь за литр !! :hi:
    я заливаю бардаль 5 литров за 1.5 тыс рупь
    и каждую вторую замену, подливаю металлокерамику ХАДО, вот и всё
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Валер, рационально ли в Мотуль добавлять присадку Бардаль?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я такого не нашел
    http://www.oilbardahl.ru/elektronika/kompyutery/
    http://www.prostomagazin.com/
    Если бы было 1500 за 5л, то не вопрос.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1240 UTUG, 29 ноя 2014
    действительно у вас в россии я таких цен не видел
    что странно
    либо у вас в Рашке завышена цена
    либо у нас в KZ левак с заниженой ценой
    вот номерок канистры 5 л в каталогах
    36006
    на емексе оно есть за 2340 рупь
