Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Попробую еще раз также после 3-4тыс км.
  2. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вопрос, в чем разница между атмосферным турбинным движком?
  3. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    откручивать крепление расширительного бачка,отпиливать рожковую часть у рожковонакидного ключа и накидным подтягивать.ключ на 18.
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    То есть сверху нужно лезть?
  5. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Я колесо снимал, с боку подлазил. Как проще и удобнее не знаю. Похоже скоро рейку под замену....
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Мммм, вопрос можно точнее сформулировать?
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Во многом. Основная - в наличии турбины.
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Часто слышу атмосферник и tdi, и думал атмосферник это бензиновый, оказ. ошибался))
    Все ли без турбины являются атмосферниками, особенность атмосфер ников в чем? Может принцип другой в работе двигателя???
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F3%F0%E1%EE%ED%E0%E4%E4%F3%E2
    это про турбину. А если учесть, что на атмосферный мотор можно сравнительно легко поставить турбину (на жигули например) то значительных отличий нет. Открути у себя турбину, и твой tdi станет атмосфЭрником:hi:
  10. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    #1290 sezya, 1 дек 2014
    Как раз себе залил лукойл. Решился попробовать. На оил-клубе про него пишут, что угарает, а в остальном отличное масло. Еще промылся винсом только после промывки у меня зажигание убежало на 2.4 градуса в сторону рано (в поздно было 1.6-1.4 ATDC,а после промывки стало 1.0-0.8 BTDC т.е. ушло за пределы нормы 4-0 ATDC). При промывке винс не потемнел, фильтр чистенький был, может castrol TDA этому вина?
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Пользуясь регулярно TDA-шкой не надеясь на честность заправщиков, угол никуда не уходит.
  12. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Меня не правильно поняли "При промывке винс не потемнел, фильтр чистенький был, может castrol TDA этому вина?" Сам регулярно использую TDA, так же нет доверия к производителям топлива.
    Угол сбился из-за промывки винсом. Интересно, что он такого там отмыл, из-за чего существенно изменился угол?
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    когда в ТНВД находится ВИНС, угол менее подвижен, ВИНС сильно текучий
  14. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Сегодня заморгала лампа есп и пока горела машина не ехала! Аварийный режим... Выдала 05500 регулятор начала впрыска 17-10 диапазон регулирования - Спорадическая
    Потом прошло, но это машина была не прогрета! Может быть от воды? вчера на трассе залил на роснефти летнее с антигелем.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Знакомый просить заказать форсы на машину своего друга,
    Скиньте пжл номера!?
    Движок BFC вин WAUZZZ4B63N018505
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Каждый tdi может стать атмосферником, а каждый атмосф не может стать tdi?
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зачем заказывать форсы когда ДОСТАТОЧНО поменять распылители на них заказывай DSLA142P1025 BOSCH 2 437 010 130
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не любой атмосферник может стать tdi. Как минимум должен быть изначально дизель.:flirty:
  19. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Так нет с бутылки завелся и измерял после 10 минут работы двигателя на солярке. Спасибо Кроко перед этим рассказал, что как делается при промывке винсом.
  20. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    зажигание в норме? Может натяжмтель ремня начал выходить из строя?
