Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Он у всех тнвд одинаковый?
    Да и экзист говорил что это набор прокладок...
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Миша, поршни под разными номерами идут. Набор прокладок:shock:
  3. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Установил сегодня ESITronic. Есть номера деталей для всех насосов но вот руководства по разбору закрыты ключом. Есть ли смысл искать ключ и открывать? Помогут для замены поршня опережения на "коленке"?
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    поршень и без изитроника поменяешь. В инете валяется отчет
  5. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Ясно. С ключами там закручено сильно :)
    Номера выдает и на том спасибо
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Тогда подскажите на насос L номер поршня. буду заказывать...
  7. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Добро пожаловать в мир чудес)))
    До сих пор себе нормальный подкачивающий не поставил.
    Весь процесс у меня тормозить на клапане обратки к нему, что если ставить без него, а насос подключить через реостат(можно регулятор от печки какой нибудь подобрать)? Че думает?
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Таким образом может насос будет меньше качать))
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тут такое не прокатит. Потребление соляры разное, на ХХ меньше, под нагрузкой больше. Поэтому и ставят регулятор.
  10. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Если у меня коррекция выходит из нормы на 3-м цилиндре доходит до -4, но работает двигатель хорошо. как узнать номер форсунки, может стоит там не та что нужна?
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сам то как думаешь ?
  12. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    У меня следующие мысли.
    Первая причина-это не та управляющая форсунка стоит, т.е. не АКЕ. И возникли следующие вопросы. Где указывается номер на форсунке? Если стоит на правильной управляющей форсунке не правильный распылитель будет ли коррекция такая? Вторая причина это низкая компрессия в этом цилиндре, но ее никак не могу измерить так как никто в городе не имеет для моего двигателя монометр, а себе еще не приобрел.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    правильно думаешь
    уточнения
    - где лог с коррекцией, там точно отклонение только в 3-м цилиндре ?
    - номера форсунок и распылителей находятся на корпусе форунки и корпусе распылителя (гдеж им еще быть ??)
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ну а как теперь регулятор делать, а то набрал пару насосов, ждут своего часа??
    Газовский регулятор как смягчить?
    А то запарился с воздухом, седня утром приехал домой, машина стояла 5 дней не заводилась, завожу воздух там.
  15. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    да только в третьем цилиндре в остальных до 0.4-0.3 коррекция прыгает. без снятия форсунки можно ее номер увидеть?
  16. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    а не пытался устранить подсос воздуха?
  17. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    подскажите, как обзываются шланги форсунок
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    КАК ?? :lol:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    шланги так и называются шлангами :))
    это шланги обратки форсунок
    внутр.диаметр 3.2 мм
  20. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    туплю что-то с утра...
