Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Если оставить с Е мозгом родной клапан то справиться.
    А так на предвпрыске будет чуть потряхивать.(не всегда)
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно стоит управляющая от АФБ, возможно слабая компресиия в цилиндре нужно мерять....
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Кстати данный насос у меня L мозог Е и на холостые всегда плавают! Только на холодную все ровно...
    Подтряхивает в районе 1000-1500 об
    Или это говорит об износе?
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #1364 Kotiara, 5 дек 2014
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    че-то ссылка не туда уходит. пробей по номеру 09487 на страничке
  6. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Дима привет! У меня к тебе вопрос по доп. насосу, остановился я на насосе от газ и регуляторе отечественном, но регулятор не разборный как на нем отрегулировать давление???
  7. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    спасибо
  8. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Миша,у меня так же,но холостые не плавают и не подтряхивает.Подколбашивает иногда,когда подкатываешься к светофору,но стало недавно.И едет с двухплунжерным лучше,я уже говорил как в горку едет на 5 передаче при скорости 60-65 и не переключает на пониженную.
  9. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #1369 Zeleziaka, 5 дек 2014
    У тебя насос L. А номер на нем 0470506033?
    Это 132 kW BAU мотор?
    Тогда номер поршня опережения получается 1467045011
  10. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кстати по этим же моим шлангам, которые swagовские, механ.нагрузки не было а на прошлой неделе мочили не реально. Скорее сваг тож туфта.
  11. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    На днях замерзла соляра(как я думаю).Была залита летняя с антигелем.До -5 ездил не замерзала,позавчера ударило -20мороза.Выехал из гаража,прокатился и заглушил.А через полчаса не заводится,даже не схватывает,соляры в баке почти лампочка горит.
    Отогнал в теплый бокс,подождал три часа,пробую-не заводится.После нескольких попыток вылезла 00550 и не стирается.Весь в трансе ушёл домой.
    За ночь зарядил акум,залил 40л теплой соляры,не заводится.Ошибок нет.550я больше не вылезала.Подсказали развоздушить систему,сделал,завожу от тёщи,схватывает,но не заводится.
    Всю трубу Юре оборвал и его другу ещё.Решили угол сделать пораньше,полез ослаблять,а на шестерне вместо трёх болтов тока один! И угол ушёл в крайнее позднее положение.Поставил посеридине и сразу завелась,прогрел,глянул угол 0 атдс,почти в точку.
    Вот как бывает.После ремонта прошло 3 месяца и 3ткм.Неделю назад вагал,угол был в норме.Неужели не дотянули?Тогда почему раньше не открутились?
    И что бы было,если бы открутился последний болтик?
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    заглохла бы
    а самое страшное если болтик попал бы под ремень ГРМ, или вообще целиком ремень ТНВД могло зажевать туда...
  13. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    да повезло что болтики не попали под ремень
  14. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    если из трех,только один остался,думаю следует поискать остальных двух беглецов,дабы эти беглецы не натворили делов.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На туареге дизеле сколько АКБ?
    Долго не заводили не заводится, в багажнике АКБ номадьном состоянии, цепь от АКБ до точки для питания под капотом как будьте оборванная, там может быть реле или предохранитель кто че скажет, другу нужно помочь???
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  17. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    основной под водительским сиденьем стоит.
  18. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Да уж,повезло. Причём второй раз.Три года назад соскочил ремень кондея,из-за выработки во втулке кронштейна натяжителя.
    Нашли шайбу на полу,в мотор как-то не смотрел.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кстати по масле Бардаль и присадок его, эффект начал чувствовать, прошло неделя как менял масло, но из них 4 дня машина стояла без заводки
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Лейте бардаль.
