Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Спасибо за ответы! То есть заливаю масло 5 на 40 и меняю как раньше через 10 тысяч. А про зик масло что скажите я его в крайнмй раз и залил. Представитель зика говорит что очень хорошо моет внутри я боюсь что бы все внутри опять незабилось.
    quattrosens подскажи в бошках есть клапана давления(картинку твою видел) масла их реально почистить или нет нужны новые
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    gulden, в городских условиях нужно менять ранее чем через 10 тыс
    и улучшатели всякие добавлять желательно, хотябы иногда
    насчет голов, ты метки проверял, мож ремень проскочил ? клапана не загнуло ли ?
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    ЗИК по моему это гидрокрекинговая минералка и по идее срок службы у него меньше чем у синтетики. Для дизеля не больше чем на 5тык. пробега имхо.
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Почему не Бардаль залит бы)))
  5. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Я ставил себе spidan , пока что непотрескал и стоит нормально , а то старый порвал когда ковырялся .
  6. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Гениратор никогда батарею не заряжает на 100%,максимум 90 с лишним,поэтому перезаряда не будет. Акум всегда в буфере работает.
  7. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    На самом деле более половины извесных масел имеют гидрокрекинговую основу,очистка масла достигла хороших высот кряка боятся не стоит,а вот менять масло в городском режиме точно надо гораздо чаще чем 10 тыс.( особенно если за поездку масло не успевает до рабочей температуры дойти)
  8. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Бардаль по описанию масло крутое,но у нас литр 1800 рублей стоит,очень круто
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Бардаль хорошее масло но не крутое, крутая в нем присадка, залив присадки от Бардаля Фулл метал, В2, Турбо протект, ....в ПРАВИЛЬНОМ отношении получает всё тоже самое :thumbup:
  10. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Слушайте, а как же ХАДО!?
    Многие и я в том числе, все обработал. Пока что не стоит, наверное, Бардаль лить?
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Клапана целые метки на мести были. Рокера повылитали. А присадки типо хадо?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пойми смысл : это совсем разные вещи
    Бардаль это Фулерен С60
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...hk0yI3q4mTvYI9B_CdbuHkg&bvm=bv.81449611,d.d24
    его задача увеличить стойкость маслянной плёнки между трущимися поверхностями от 5 до 10 раз, т.е. не допустить пограничное или полное зацепление металлов трущихся деталей.
    Хадо это восстановительная (для металлических поверхностей) присадка работающая при наличии пограничного и полного трения без масла.
    По идее сначала обрабатываем Хадо, дабы восстановить а затем льём Бардаль дабы продлить действие Хадо:thumbup:
  13. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Значит масло слил и по новой заливай присадку?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, слил масло с Хадо и залил масло с Бардалем
  15. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Так какую лучше всего лить присадку (Бардаль) в дизельный двигатель AEL ? Нужно ли пользоваться промывкой двигателя при смене масла ?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Фулл Метал, 1ну банку 400мл в ГОРЯЧЕЕ МАСЛО, и сразу дать поработать не менее 15мин на хх или проехать 5-10км.
    На счёт промывки здесь всё просто, если меняешь масло более 10тыс то промывка нужна, т.к. говен полно в моторе.
    Если же льёшь синтетику и меняешь её менее 10тыс то смысла в промывке нет там и так всё чисто...имхо
  17. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Это присадка ( 7 свойств) за 1950 ? Можно ли ее доливать до замены масла ( масло поменял 2000 назад) ? Там еще есть присадка для турбины , так можно их вместе мешать или не стоит ?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    #1518 ser_gr72, 9 дек 2014
    это в желтой банке, а в пластике 5 литров рубля 3.
    Только в пластике это обычное масло и его надо дополнить присадкой по желанию.
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А присадки для сабвуфера там нет? Чтоб бухал посильнее:lol:
    Забей, не трать деньги. Имеет смысл применять только присадки общего плана а какие-то узкоспециальные для отдельных деталей в пределах одной системы (смазки, питания и т.д.) это просто маркетинг.
    Это тоже самое что сказать: вот тебе две присадки одна для шатунных вкладышей, другая для коренных.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если поменял 2 тыс то можно и залить , смешивать не стоит, присадка для турбины на ТОМ-ЖЕ компоненте что и Фулл-Метал и В2
