Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Эта история не прошла даром. Как завёл,на машине не ездил.
    Нашел один открутившийся болтик в моторе прям рядом с роликом.
    Думал соляра в масло попала,пока маслал,оно стало жиже и давление не создаётся,вот и горит маслёнка,поменял масло,а она горит.Оказывается датчик умер каким то образом,может от тёщи?
    Настроил угол,поехал а она не едет.Воздуха просит 800,а даёт 400.Сдёрнул фишку,так же не едет,тока ещё коробка брыкается.Поставил колечко,воздуха прибавилось до 560,чуть лучше поехала,газуешь дымит черным.
    Вопрос: неужели умер расходомер? Когда пытался завести,брал шприц с иголкой,в нём бензин, протыкали гофру после дмрв и прыскали по чуть-чуть.Знаю что нельзя,но надо было ехать.
  2. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    #1562 Mr.Gold, 9 дек 2014
  3. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    #1563 Mr.Gold, 9 дек 2014
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что ж, такой ответ и предполагал. Скажи, а при включении прибора сколько времени длился 1-ый этап?
    И еще. Ты пробовал заряжать АКБ, не отключив массу? В роликах так и поступают, а меня предупреждали, что спалишь электронику. Прибор дает напряжение около 14,7 В в нормальном режиме, которое является нормальным в сети.
  5. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Не смотрел скоуа идет, но зависит от степени разрядки конечно. На выходных какраз заряжал не снимая клеммы, никаких проблем.
  6. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Все зависит от сульфотации батареи,крупнозернистая-батарея на выброс и ничего ей не поможет,мелкозернистая-формовочнаязарядка-разряд-цикличная-разряд-обычная зарядка нормальным током и жизнь акб долгая и счастливая,это можно сделать любой электронной недорогой зарядкой
  7. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Я заряжаю акум о сети не отсоединяя клемы,т.к. зарядкой это придусмотрено,она еще может быстро подоживить севший акум для старта( эффект прикуривания,тока безопасный) и стоит чето рублей1500 питерского производства
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Всем спасибо за ответы. Заказал SKF по 750 руб. за штуку. :eek: Надоело менять постоянно.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я ставил себе Meyle, на вид не плохие, резина не кажется дешевой, проехал только пол года, поэтому вердикт не могу сказать
  10. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    это разве много? ~10 евро ... вроде как копейки чтобы не взять изна4ально ориджинал..
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В России зарплату платят в рублях. Если пол-года назад подобную деталь можно было купить за 900-1000 руб. пару, то теперь 1500 руб. Оригинал 1750 руб. штука. И это реально дорого. Для сравнения, два года назад покупал пыльники какого-то хорошего японского производителя в дорогом магазине по 350-450 руб.
  12. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я сейчас всем клиентам пихаю вот такие:
    Хорошо тянутся, но не знаю, налезут ли на Аудюшные гранаты.
    У меня на хонде они стоят уже больше 50к, на вид как новые.
  13. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    [​IMG] вот такое чудо нашел в соседней теме.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надо ж так над танком поиздеваться. Там собачки нет случаем.
  15. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Это че с5 переделаный?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Переделан передок и напомажен весь.
  17. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Да вроде это Аллрод. Только перед под какого-то беспонтового корейца зафигачили. По мне - уродство.
  18. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Конечно ужас! С олроуда сделали некий москвич 30тых годов!
  19. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У нас похожая переделка в городе ездит, только не роуд а А6.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Этож решетка от С6, комплеты для переделки морды С5->С6 в магазинах продаются.
