Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #141 Mayhem74, 4 сен 2014
    То, что многие (как и я до недавнего времени) считают износом направляющих втулок, на самом деле их номинальный зазор(вплоть до десятки):
    Получается мои в самом расцвете сил, а я их уже менять собрался)).
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    На алроуде нижний кривой тоже свой:ded:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По номерам не видно....после 2002года.....
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #144 UTUG, 5 сен 2014
    похоже ты прав, по номерам отличия есть
    не знаю по толщине пальца (могу дома сравнить наглядно)
    уверен отличия по наклону шаровой должны быть, так же как на несущем рычаге
  5. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Забрал вчера авто с ремонта,езжу не нарадуюсь.Прёт однозначно лучше,в горку на пятой вытягивает при 60!км/ч не переключаясь на пониженную!Не гоняю,разгоняюсь плавно. Цикловая осталась прежней 6,но более не стабильной,добегает до 6.7,зато коррекция везде 0.2,кроме пятого -1.8,седня еще гляну,прошел 600км.
    Поменял направляющие,кольца на старые поршни и старый хон,новый грм SNR,Gates,гидрики,заглушил егр,поменял все прокладки,сальники,шланги,мембрану ВКГ,почистил коллектора,компрессор,радиатор кондея,щётки гены,промыл радиаторы,обмотал патрубки.Обкатаюсь и поеду чиповаться.
    Вопрос: когда менять масло?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я после подобногоремонта, масло поменял через недельку
    1) распылители не менял ?
    2) компрессию после ремонта измерял ?
    3) расход теперь какой, в каком режиме ?
    4) чем обматывал патрубки ?
  7. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    1.Распылители менял весной-Сэвен
    2.Компрессию мастер сказал пока нет смысла мерять
    3.По Москве показался побольше,по дороге домой 300км при 80-120км/ч комп показал 6 ,раньше чуть больше.
    4.Патрубки в два слоя немецкой супер прочной матерчатой лентой черного цвета,руками её ваще не порвать.
    Валера,не припомню, ты менял поршня,хон делал?
  8. Илья161
    Илья161 Новичок
    16 июн 2012
    12
    A6 2.5TDI 99г.
    А6 2.5 tdi afb при проверке 11 группы в базовых двигателя шток актуатора турбины перемещается резко без заеданий. А при нажатии на педаль газа бывает тупит ( ноль реакци- не оборотов не чего другого) и приходится нажимать педаль дальше, потом происходит резкий рывок. А бывает все чётко, отличный разгон. Сама педаль ( электронная) тупить не может?
  9. Илья161
    Илья161 Новичок
    16 июн 2012
    12
    A6 2.5TDI 99г.
    Педаль нажимаю в движении
  10. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Проверь в ваге. Группа Throttle position. или что то вроде этого
  11. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Имей ввиду, что на движках 2,5 тди надо различать чистый "турболаг" и наш лаг от предвпрыска. На не прогретом двигателе, а это до 86 градС по компу, работает предвпрыск и он реально до 1800 об. (после 1800 он отключается) даёт ещё больший лаг чем турбина.
    Так что проверку проводи на горячем двигле, когда стрелка температуры повиснет на 90.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Коробка АКПП?
  13. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    [MEDIA]https://www.youtube.com/watch?v=y6qgUwWjbhc#t=291[/MEDIA]
  14. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    наблюдал я такую картинку в реале на калдине. рядом находится страшно. еле заткнули движек.
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    После капиталки с хонинговкой первую смену обычно делаем через четверть межсервисного пробега, например, если меняешь масло через 8к, то после капиталки первая смена через 2к.
    При капиталке без хонинговки, можешь вообще не приться по поводу первой смены масла, меняй как обычно через 8-10к.
  17. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    а что за распылители такие и цена?
  18. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Столкнулся с такой штукой.
    Когда в ваге выставляем 4 13 14 группы то все ок.
    Потом нажимаю Log и показания 4 группы меняются.
    Не холостом было 2 ATDC стало -2 BTDC.
    Это что такое?
    Скринсхоты прилагаю:
    Перед логом:
    После нажатия Log:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    При записи лога подпись не изменяется, а рано на поздно меняться будет.
    Соотв. в поздно будет - 2 перед ВМТ, а не 2 после.
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Как бы, 2 до= -2 после...
