Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Понял. Спасибо.
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ок, буду иметь введу. При желании все меняется.
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Не правда. Прекрасно прессуются. Ошибка в пол-зуба на РВ совсем не важна. Лёдчик перепрессовывал, прекрасно получилось.
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    у меня китайские с разбегом в пол зуба.(очень х....во работает)еще может проточка под фиксатор относительно приблизительно наверно.
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    приезжай, отдам свои.
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    После НГ свяжусь с тобой, не тяряйся.)
  7. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    завтра-послезавтра могут стать в 2-3 раза дороже ,так что эти распылители ко всем форсам подходят?
  8. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Почему могут стать дороже?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Курс рубля обвален
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Слушайте, наши казахи в Россию как за хлебом ездиют за машинами и за всеми остальными, сам чуть не рванул за билетом на утро)))
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Жжесть - чего только Лёдчик не перепрессовывал :nod:
  12. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    А у нас сегодня цены на билеты подняли на 21 процент гады ,а зарплаты не поднимаются
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Думал какую нибудь бензинку взять годом новее
  14. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    так что же с распылителями?
  15. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #1717 Kotiara, 16 дек 2014
    Mayhem74 предупреди за пару дней, нужно их откопать. тел в профиле.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Разумеется;)
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Это по 2600 были бошовские?
    Я тож смотрел на сайте автозакуп или емекс вроде по 2600₽ но это было для меня как торговец запчастями
  20. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Товарищи! История началась лет 5 назад. После замены приводного ремня, роликов, помпы, примерно через 20 т. к. В районе ремня на холостых появились неритмичные постукивания похожие на дребезг цепи. Попытка найти виновника не увенчалась успехом. Менял натяжитель, ремень, ролики по одному. Постукивания оставались. Собственно забил ибо хороший звук вылезет. И он вылез контрольной лампой генератора. Тут до меня доперло, что виновником была обгонная муфта генератора. И действительно когда я её снял она свободно вращалась в обе стороны. С надеждой что я победил эти стуки я заменил обгонку. Радость была не долгой примерно через два часа постукивания опять появились. Вот видюха, если поможет понять о чем я толкую: http://youtu.be/S8vVKvG1BLM
    Что делать, что менять, куда смотреть и как проверить?
