Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Спс,и фильтр так же?или раньше?
    Офигенные итальянские распылители,качество лучше нынешнего Боша.Стоили 340 евро с доставкой из Франции.Такие в клубе ещё у Димы и Илюхи,больше вроде не у кого нет.
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #162 Mayhem74, 7 сен 2014
    У тебя не будет стрессового износа связанного с притиранием колец к хону, а значит и не будет пудры в масле.
    Впринципи фильтр стоит копейки, меняется за секунды, хоть каждую неделю меняй))
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    предвпрыск на АКЕ отключается после 78 гр !!! :umnik:
    в любой АКЕшной прошивке это видно
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Зависит от того на каких оборотах ты нажал педаль газа.
    ТНВД у тебя уставший :nod:
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    2) :eek::eek: мастер боится объективной оценки свой работы ????!!!
    поршня не менял, состояние цилиндров отличное было
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #166 Mayhem74, 9 сен 2014
    Коренные вкладыши (8 шт) стоят 1600р; шатунные (6 шт) 7800р - Где логика? космические технологии, родиевое напыление?
  7. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Ребят,поделитесь ссылкой как адаптировать вырезанный ЕГР.
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    На АКЕ не нужно ничего адаптировать, на BAU только прошивкой.
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А тогда зачем вот эти танцы:
    http://www.a6-allroad.ru/showpost.php?p=7503&postcount=4
    Себе на АКЕ сделал данным способом, полёт нормальный.
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Да, тут могу ошибаться, я по логам смотрел и не совсем четко отследил температуру и обороты отключения.
    Вот интересно, есть ли возможность в прошивке оставить включенным предвпрыск и после 78 грС, но с ограничением в 1000 об?
    Чтобы на горячем моторе на холостых потише трактор тарахтел.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Таким образом лишь чуть сокращяется влияние егр. Если мех. глушить, то на АКЕ ничего програмно делать не надо.
  12. maximka927
    maximka927 Новичок
    29 апр 2014
    33
    а6
    стал шумно работать
    Добрый вечер! Машина а6с5 2002 г 1.9тди avf.машина стала громко тарахтеть.при увеличении оборотов шум увеличивается.либо я дотошный либо он реально как трактор.просто у отца шаран,этих же годов работает на порядок тише.
    П.с. мне кажется что стало шумнее работать после замены масла.у старого хозяина было не помню какое,но знаю очень густое.я купил промывочное(походу зря)промыл, и залил мобил 3000.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если Насос-Форсунки то проверь износ их распредвалов, масло 5 W40 лей
  14. maximka927
    maximka927 Новичок
    29 апр 2014
    33
    а6
    Я его и залил
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Распредвалы НФ проверь...и также проверь правильно ли закручивали регулировочные винты на НФ до упора ПАЛЬЦАМИ и назад 180градусов !
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Народ, а новые компенсаторы (допустим INA) залиты маслом и сразу после вскрытия заводской упаковки НЕ должны прожиматься?
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    у менай даже в упаковке , 4ерез пакетик , не прожимались..не на долю мм. вакуума в пакете небыло ето то4но :)
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    у меня тоже не жамкались
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Полагаю существует вероятность набрать воздух при первых оборотах РВ. Ведь масло в компенсаторах только в нижней камере, а под кулачком клапан которого будет открыт (с фиксаторами) компенсатор продавится. Необходимо будет как-то заполнять масляные магистрали в головках до прокручивания двигателя.
    Как показала практика разборки мотора однажды наглотавшись воздуха компенсатор может не работать на протяжении всей оставшейся жизни мотора, чем, кстати, может вызывать ускоренный износ РВ.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Есть идеи по тому, как заполнять маслом компенсаторы без разборки?
