Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это я писал ???
    "Уже два года езжу на масле Бардаль, бренд не раскрученый в наших краях, цены хорошие/низкие, а качество достойное. Сдергивал и вскрывал движек весной, там как у кота яйца....
    Присадку для масла брал один раз, Bardahl Full Metal, плохого ничего не скажу, тоже для успокоения ... "
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9673550&postcount=2
    З.Ы. Масло Бардаль использует те же добавки что и Фулл-метал :фулерен С60
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    и это тоже?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, ничем другим это масло не отличается от других масел....
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    #1784 ser_gr72, 22 дек 2014
    http://www.bardahlfrance.fr/produits/huile-moteur-4-temps-auto/107-xtc-5w40.html#next
    Где написано про присадку?
    Зная принципы маркетинга, это должно было написано и выделено, как стимул для продвижения.
    Или ты имел ввиду, что ничем не отличается от масел других марок?
    http://www.prostomagazin.com/motornye-masla-dlya-avtomobilya/xtc-c60-5w-40
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в этом масле НЕТ тех самых присадок ! :umnik:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    Валера, я этот вопрос уже изучал. Поэтому и спрашиваю у нашего французского друга "где же правда".:confused:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    наш французский друг в последнее время стал более чем странный :cool:
  8. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Я вчера менял переднии амортизаторы,так стояли амортиаторы с заводской маркировкой,разве такое может быть,сравнивал оригиналы и свои совсем разные маркировки. Жаль не допер сфоткать
  9. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ууу, я на кабрике менял задние аморты, машине было 16 лет, а сзади стояли родные Boge. Причем, они были еще не совсем мертвые!!!
  10. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Задние аморты оч долго ходят. В 2008 на 45 кузове у отца меняли задние, стояли оригинал с 91 года. В 2012 году на своем первом авто опель вектра тож менял задние и тоже стояли родные с 90 года. Аморты конечно подуставшие были но вполне работоспособные.
  11. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Люди подскажите так стоит или не стоит на прямую клапан обратки подключать?
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не стОит. Всё должно работать штатно. Переделки дороже встанут.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Для поиска подсоса методом исключения вполне можно. И фильтр менять не обязательно, достаточно закрыть отверстие для клапана подходящей пробкой на герметике. Я так сделал по весне, подсос воздуха исчез. Клапан новый купил, но из-за лени так и езжу до сих пор.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    для чего ?? :shock:
    если только временно для проверки, чтобы исключить место возможного подсоса воздуха,
    потом вернуть все назад
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Да временно, пока не забуду проблему подсоса, может неделю другой.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Оставить нельзя так? А вообще для чего обратку так сделали?
  18. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Мои предположение
    1. Чтобы шиберному насосу было легче, т.е. часть давление идет в сторону ТНВД.
    2. Чтобы зимой не забивался фильтр парафином.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    Дмитрий, ты не кипятись, а покажи лучше, где в описании масел написано, что в них используется С60.
    например, так http://www.bardahl-ap.com/ru/lubricants.php
    А я тебе приведу еще такую ссылку http://bardahl-russia.ru/avto/motornye-masla
    По ней в первом окне показаны масла PREMIUM PERFORMANCE XTC C60, например XTC C60, 5W-40 (XTC C60 5W-40 с высоким индексом вязкости HTHS помогает значительно экономить топливо. Благодаря эффективности формулы Bardahl Polar Plus — Fullerene C60, XTC C60 5W-40 позволяет, с одной стороны, значительно снизить трение и увеличить производительность, с другой, помогает содержать двигатель в чистоте и увеличить межсервисный интервал.),
    а в последнем PREMIUM QUALITY XTC, такие, как XTC, 5W-40 (Полнозольное 100% синтетическое Full SAPS масло, разработано для повседневного применения. Подходит для бензиновых, дизельных двигателей, атмосферных, с турбо наддувом и с непосредственным впрыском топлива. Формула продукта содержит синтетические компоненты, которые позволяют добиться отличной устойчивости к термической деградации и сохраняют стабильность масляной пленки даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Уникальные свойства масла позволяют эффективно защищать двигатель сразу после момента запуска, даже при низкой температуре, значительно повышают энергетическую эффективность.)
    В описании последнего ни слова про С60.:umnik:
    А именно про него мы и говорили.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1800 quattrosens, 23 дек 2014
    Сергей с ссылках что я давал об этом говорится, но сказать почему этого нет в каких-то ссылках от Бардала я не могу...но я могу точно сказать пройдись по англо-язычным сайтам Бардал там всё написано про Фулерен С60, почитай также на русских сайтах анализы этого масла которые говорят что ничем особым ни по основе ни по пакету присадок масло Бардаль от других синтетических масел не отличается, так в чём же разница между ним и другими маслами ?,
    Только в присудствии Фулерена.
    Ни с какой другой присадкой после ПОЛНОГО слива масла из двигателя НЕЛЬЗЯ проехать 1300км БЕЗ МАСЛА !!!
    P.S. ссылка на русском http://www.bardahl-ap.com/ru/c60-fullerene.php
