Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    кольбеншмит 500р,fram-407р.mann=520р.дорогой я топливный беру.
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Я меняю раз в 5-6 тыс км поэтому беру неоригинал, только не совсем дешевый:beer:
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Кнехт, манн полне подойдут.
  4. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Ну все,чтобы не раздувать дальше ,возьму Mann
    HU 842 X за 530 р
  5. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Беру такой третий раз подрят. Нареканий небыло:up:
  6. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Спасибо,за рекомендацию
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А смысл частой замены в чём? По мне так лучше проехать 30 тыс. на одном качественном фильтре, чем на пяти низкосортных...
  8. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Пошел на улицу к машине ,хотел долить маслица ,достал из багажника канистру Мобил 3000 х1 дизель 5-40 ,а оно при -25 превратилось почти в салидол,в общем масло долил ,но завести не смог ,аккум видимо замерз и подсел
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Масло дерьмо. Отогрей, как сможешь заведи и меняй. Зимы еще будет немало.
  10. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Я тож меняю 5-6 тыс.и дело не в фильтре,а в том что машина 90% эксплуатации город и небольшие пробеги с частыми старт-стопами
  11. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    А отколь фильтра манн и кнехт стали некачественные . А по поводу 30 тыс , то когда покажет 30 тыс на панели , мотор проработает мото-часы в 50 тыс км.
  12. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    А смысл в том, что езжу я в вечной пробке, мото часы идут а пробег не растет, вот и приходится менять чаще.
    Я думаю на этом лучше не экономить, а то ремонт золотой получается.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тормознул я... О топливном подумал. О масляном всё верно, я сам меняю через 7.
  14. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Топливный да, где то в 30 или при переходе осень-зима.:beer:
  15. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    IPotap у меня такая-же беда. похоже в регион поставили не качественный мобил. я в ту зиму на нем-же в 28 заводился.
  16. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Всем привет, кто нибудь дайте инфо или ссылку на опрессовку топливной системы, запарился с подсосом.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Панацеи, конкретного метода нет. Сама по себе опрессовка - подаешь до 2 атм на подачу до фильтра, а после фильтра обратку пережимаешь. Смотришь где, что. Подавать можно что угодно, хоть дым. Поможет - не факт. От себя: замени прокладки на тнвд, колечко на термостате, жестая инспекция шлангов и соединений подачи и обратки, хомуты и ставь доп.насос. Вот это последнее - единственное, что решает вопрос с воздухом.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У бати на В5 Пассате 1.9TDI PD интересная шняга: иногда при заводке выскакивает надпись STOP на приборке и сопровождается кратковременной индикацией ASR, АКБ, ручника. Мотор заводится нормально, батарейка предварительно заряжена (несколько ночей подряд). Кто сталкивался, куда копать?
  19. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    посмотри массу от абс
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Конкретно где посмотреть: в разъеме или соединение с кузовом?
