Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Короче отчет по доп насосу)))
    31/12/2014 сдох мой насос ТНВД
    Причем резко и ни что не предвещало беды.
    Поездил, заглушил авто. Через 30 мин начал заводится и ничего не получилось.
    Ошибка 01268 (Ошибка по дозатору N146 37-00 - неисправен).
    Снял насос. Кручу шкив - что-то трещит.
    Походу мех. поломка. Звука же никакого быть не должно, когда шкив врашаешь рукой??? Но он вращаеться легко и без заеданий.
    Стоит доп насос (внешний, около 1,5-2 качает, через регулятор), могло из-за него у меня ТНВД навернуться???
    Мозги мои целы хоть?
    И где этот клапан стоит?
    Внешний доп - до Ж... Хоть с ним хоть без него эти ВП-44 дохнут.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    см. тему по дозатору.
  3. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Саш, у меня эта ошибка выскочила именно когда я этот доп насос пытался поставить. я его так и не поставил. зря только деньги выкинул.
    стер все ошибки, прокачал, завел и больше ставить никакой ерунды не хочу.
  4. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    У тебя насос стоял до топливного фильтра , или после ?
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    до.
    разницы ни какой...
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    С НГ Женя!
    Да уже х...н с ним...
    Все равно на горячую еле заводилась...
    вопрос времени.
    Просто этот доп насос - деньги на ветер...
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Транзистор п..ла сгорел, а доп. насос видать их не спасает. Только механику бережет.
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Да ничего он не бережет, просто позволяет уставшему насосу какое то время пожить
  9. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Он че через регулятор давил 1,5-2, это разве не много для них,
    Также не зря на доработанных ставили в бак вместо перекачивающего прокачивающий,
    И в моем случае тяга на низах значительно улучшилась.
    Ребята просьба, это не спор а поиск истины, может мне тож пока не поздно убрать его, пишите свои объективные доводы.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Доп. насос в данном случае вообще не причем. В теме про дозатор, отписал что почем. Грязь, износ деталей, нарушение изоляции проводов - вот и смотри причину. Насос в данном случае еще одну причину убирает - воздух (это если он работал).
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Воздух -100% убирает. Т.к. в моем случае насос сопливил соляркой жестко из-за доп насоса. А больше он как бы и не надо. Необходимо удалить все щели и все буде ок и без него. Но что бы их увидеть как раз и можно врезать э этот самый доп насос.
    Больше я плюсов не вижу.
  12. stepanov1960
    stepanov1960 Участник форума
    25 июн 2010
    183
    Audi A6 Allroad 2.5 tdi 02г
    Добрый вечер, спрошу здесь. Меняли вискомуфту, когда снял защиту ГРМ, увидел, что шкив ТНВД какой то жирный, оказалось в соляре. Заводится быстро при любой температуре двигателя,с тягой конечно не очень. Так вот, к чему готовиться?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ищи где течет.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Скорее всего сальник тнвд, нужно внимательно осмотреть. Если он то насос разбирать, а это не есть гуд, хотя можно попробовать и так выковырнуть, может кто и подскажет как
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Про доп насос, ненужно давление. Нужно лишь устранить все подсосы и сделать регулятор из уазовского просто отпилив шляпу и вынув пружину. Даст настройку подкачки в 0.9 бара, что никак не будет влиять на работу автомата опережения и будет помогать доставлять солярку из бака до тнвд
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Производитель модернизировал насос в баке, только для того чтобы минимизировать или даже исключить подсосы воздуха.
    Что нужно чтобы не было подсоса ? Исключить разряжение. Давление там не нужно, только лишь незначительное. Производитель установил такой насос, который в стенку давит всего 0.4-0.5 бар, и перекачивает аж 180 литров в час. Этих показателей необходимо и достаточно чтобы исключить появление разряжения на подаче ТНВД на всех диапозонах оборотов. На 3000-4000 тыс оборотах, давление на подаче уже может упасть до нуля, для этого и делается небольшой запас в 0.5 бар и черезчур высокая производительность 180 литров в час. Задача только одна, исключить возникновение разряжения на подаче, не более того.
    Вообще че это вы во флейме о подкачке разговорились ? :)))
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вот как нада во флейме постить : :flirty:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, как Кончита на вкус? Пробовал? :wink:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    неее, ценник там явно не на казахском и не на русском,
    помоему Италия
