Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Вообще, помоему, ценник на немецком.
  2. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Неа, :bayan: Валера сова в теорию подался, Теория без практики : БЕЗПЛОДНА !
    Можно без устали дрочить моск себе и другим.....
    Бесет когда люди говорят о том что не пробовали ЛИЧНО :down:
    Не хочу вдаватся в споры, бесполезное это дело, когда человек НЕ ХОЧЕТ ИЗНАЧАЛЬНО СЛУШАТЬ.....
    Просто повторюсь
    Для нормальной без износа работы ТНВД VP44 в течении 300-500тыс км, нужно давление 1.5-1.7бар на впуске на х.х. и не менее 0.5бар на 4500об:thumbup:
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Дима, почему мой тогда навернулся с ошибкой по дозатору и стучит при повороте шкива?...
  6. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Возможно фильтр набился грязью и водой, а давлением его прорвало, игрязь пошла в насос. Версия моя, и возможно я и не прав, но я насос с таким давлением ставить не буду. Новый фильтр почаще решает почти все проблемы с завоздушиванием.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты вытащи клапан и посмотри. Писал же. Хапнул соляры говеной вот и случилось неприятное (это рариант, его надо проверить).
  8. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    а может под давлением набил в насос парафина!
    я говорю, когда ставил доп.насос и при заводке завоздушил, по не понятной мне причине, основной, то у меня вылезло две ошибки, одна по кол-ву топлива в баке, а вторая по дозатору. снял его нафиг, прокачал грушей, стер ошибки и завел практически сразу!
    а насос у меня тоже если его от руки крутить, то он щелкает!
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Дим ты в год по 300-500 тыс. накатываешь?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я пока нет, но вообщем все мои клиенты полтора милиона за год накатывают БЕЗ ПРОБЛЕМ!
    Сергей, повторяю доказывать кому либо что либо НЕ СОБИРАЮСЬ.
    Просто констатирую факт, хотите верьте хотите нет....
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А что с фильтром у тебя? Какой использовал?
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Десять таксистов на старых А6? :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да есть среди них и таксисты....и просто люди которые гоняют по 50тыс в год....есть и гаражи с которыми работаю..... проблемы у всех одинаковые.....
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я лет десять назад в год по 60000 км наматывал.
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Я к тому спросил, что за последние два года ты уже не раз лазил в насос.
    И подкачка не помогает?:shock:
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Вот и я о чем...)))
    Насос Г....
    И ни одна подкачка не поможет.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет не лазил, отрегулировал свой насос родной Бау : сдвинул датчик, при покупке машины, поставил подкачку, затем проехал на нём 100 тыс, продал Семёну, он на нём побил все рекорды по мощности на А4:D
    Поставил насос БДГ.
    Смысл лазить в насос ???
  18. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    вспомним что дядя вова постоянно напоминает,и он по большей части прав(я на счет внутрикорпусного давления)
  19. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята, вообщем заказал уже и жду пока свой насос, поставлю и посмотрим, что из этого получиться, тот который ща стоит, он от дамаза, тяга улучшилась на низах, единственный его минус, это его корпус, он не герметичен.
    Вячеслав, наверно тебя по прошу об одолжении, сделать мне регулятор, конечно за мой счет, но это все после как заказанный получу и посмотрим что будет.
