Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 23 авг 2014.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    У Семена была А6
    ...с насосом BAU
    ...и про рекорды мы тоже слышали[emoji1]
  2. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну то что ставят подкачивающий после фильтра так это самя быстрая смерть для ТНВД и не потому что трубки по диаметру меньше . А потому что все насосы имеют внутри якорь и щётки графитовые . Так продукт износа щёток сделает быстро свою работу . Только перед фильтром .
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не вопрос, он уже есть и ждет тебя, но думаю доставка будет раз в пять дороже самого регулятора. Сам лучше сделай, или купи готовый (конструкцию уточняй перед покупкой).
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    не, это немецкая тема)))
    или австрийская...
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Уфи.
    замена каждые 15 ткм.
    соляра евро - 5 .
    заправка всегда на одной и той же АЗС.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Мужики, подскажите какой топливный шланг можно заменить на обратку от фильтра до воздушного корпуса, а то оригинал кусается и есть ли какие нюансы в месте соединения с метал. трубкой?
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Почувствовал себя дураком. Что такое "воздушный корпус"?
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    это я имел ввиду корпус, куда вставляется фильтр:D
  9. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    НАВЕРНО(( любой армированной маслостойкий для соляры.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А причем тут топливо? Ребята, понятней формулируйте вопросы, а то гадай что надо.
  11. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    по теме
    :lol:
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Во-во, неграмотно задан вопрос :D
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    да при чем тут корпус елы-палы? :rollingeyes: это я сказал для ориентира куска топливного шланга, т.е. обратка: от клапана на топливном фильтре до соединения с металлической трубкой обратки
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Обычный маслобензостойкий шланг, восьмерка, если правильно помню.
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а на стыке там просто снял-поставил, греть не надо?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. Ничего не надо греть. Хомуты только новые лучше поставить.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Десятка.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На металлической трубке наверное да, а вот на термостате все таки 10 многовато, обожмется ли качественно.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так там без хомутов стоит:shock:
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Значит мы о разном говорим.
