Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, забывать стал родной язык, :shuffle:
    спасибо дядя Вова :hi:
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #202 Мазаи, 8 авг 2015
    Не может быть. Это дяде Вове.
  3. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Не. на соловки сам едь. я в более уютное место!
  4. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Всем доброго времени суток! Нужна помощь.
    Товарищ ехал на море на аллроуде двигатель АКЕ + МКПП и начала падать пневма, чтобы ее поднять нужно было выключить и вкл зажигание. Он это делал на ходу чтобы на трассе не останавливаться сначала стартером запусказ двигатель потом начал на 6-ой передаче при скорости 70-80 км/час в итоге вылезла ошибка 00550 заводилась только с галстука. Доехал до моря не глуша, поставил на парковку и теперь не может ничего понять. Крутит двигатель, а топливо на форсунки не поступает - вообще сухо. Фишка с ДТОЖ снята, в баке 3/4 топлива, но что настараживает нет жужанья рыле, когда включаешь зажигание. В зажигании были показания не понятные в поздно 3.2 АТДС, а в рано 2 АТДС (именно АТДС). Походу пушистый зверь пришел к ТНВД?
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пипец. Взять и добровольно угробить двигатель. Это типа для недорослей написано - с буксира не заводить. Но ваши парни настолько суровы...
  6. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    так вроде не возбранялось заводить с галстука, даже здесь мне полтора года назад советовали попробовать зимой так завестись, когда систему завоздушил.
  7. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А насос низкого давления, тот что в баке, качает соляру???
  8. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    А он не просто перекачивающий? Не в курсе, поэтому уточняю ))
  9. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Как раз перекачивающий, срабатывает при 1/3 топлива в баке. На B серии там уже подкачивающий идет, именно поэтому многие себе ставят внешний подкачивающий насос на 1.5 бара. Но как вариант мог забиться на заборе шланг и солярку не может засосать ТНВД. Для проверки можно снять шланг который подходит к топливному фильтру и включить принудительно насос кинув плюс на правую клему пятого сверху в первом столбике предохранителей, но этим вариантом однозначно заводушишь систему, но зато узнаешь идет солярка из бака к фильтру или нет:umnik:
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    С буксира и с наката - разные вещи.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пусть ослабит гайки на форсунках и покрутит стартёр и посмотрет выходит ли из под гаек воздух, если да то завоздушился, идёт просто подсос воздуха, если воздуха нет а слабо течёт из под гаек то труба ТНВД, пусть проверит провода к 2м клапанам не коротят ли они
  12. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Не понятно одно, как работал мотор на умершем ТНВД:shock:
    Исходя из описания, машина своим ходом приехала на стоянку, встала на парковочное место, перешла на режим ХХ и была заглушена с ключа, после чего не заводится. Если бы ТНВД умер, то авто заглохло бы на ходу и завести его уже былобы не возможно...
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если закоротил клапан опережения, то в аварийке машина доедит но больше не заведётся.....
  14. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Откручивал две трубки, крутил стартером ииииии - сухо!!!!! Долго и качественно крутил.... Сухо!!!!
  15. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Вот! Но она ж хоть и с лямки но заводилась!
    Ко всему вышеописанному добавлю - диагностика (пока машина была заведена) выплюнула 00550.... И еще: периодически выскакивали на панели абс и есп. Но в основном когда останавливался (на холостых). Потом тяжело было поднять обороты на ходу. На первой, второй куда ни шло... На третьей тоже она старалась. Как только переходил на 4-ю - всё, тупняк на 2000 об. Ронял на третью передачу, выбирал 3-3,5 и она начинала ехать. Дальше проблема пропадала, как правило, до следующей остановки (сброса на холостые).
  16. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Он открутил на 2-х форсунках гайки и крутил стартером двигатель - там вообще сухо ни намека на наличие солярки...
    Какие провода проверить, к каким клапанам?
  17. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Кость привет, давай жду, все таки с форсункой твоей будем экспериментровать?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Когда выкл. зажигание на ходу, тнвд продолжал качать, а стакан в баке не наполнялся т.к. перекачивающий при выкл. зажигании не работает. Так ты завоздушил систему, а постояв на стоянке остатки соляры стекли в бак. Работая на воздушно солярной смеси легко мог убить подкачивающий насос, вот теперь и не сосет тнвд. Пробуй развоздушить систему. Только не крути стартером при подключеном разъеме тнвд, убьешь мозги насоса (если уже не убил).
  19. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Если смотреть на ТНВД сверху, стоя у капота, то из крышки насоса слева выходят 2 провода (оба двухжильные). Один идёт на центр посреди фланцев для топливных трубок, другой провод слева под металлической скобой огибает корпус насоса и приходит к электромагнитному клапану. Он закреплён на 2х болтах под зоной с фланцами для трубок тнвд. У меня недавно в самом низу сгнила изоляция, и две жилы коротили друг на друга.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя воздух в ТНВД, где-то сосёт воздух, делай опресовку давлением, и откручивать нужно ВСЕ гайки на форсах !!!.
    Дольше чем 30сек крутить при заводке НЕЛЬЗЯ спалишь мозги !!!
