Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    А может при дохлом ТНВД вообще не идти подача на форсунки? Хотя она скорее не будет идти из-за воздуха, а если не исправлен ТНВД, то будет будут проблемы с углом опережения, но идти будет?
  2. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Ну доя прокачки понятно что все гайки откручивать. Но есть ли смысл если при снятых двух гайках соляра через них даже не идет? Я не специалист поэтому и спрашиваю )
  3. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Получается, что только через эти два отверстия воздух выгоняется, что намного дольше, нежели через все шесть)
    +залейте топливный фильтр из бутылки соляркой.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если совсем сухо при открученных гайках, то тнвд пустой. ПРОКАЧИВАЙ.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет не может, т.к. внутри ТНВД есть шиберный насос, и при отсуствии воздуха он ВСЕГДА слабо качает.
    Если же ТНВД рабочий и его мозги рабочие и НЕТ воздуха то через гайки на форсунках ТНВД плюёт топливом, именно плюёт а не слабо льёт, как при сгоревших мозгах
  6. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Вот в том то и дело что у меня вообще сухо с трубок подачи
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Ты фильтр для начала наполни.
    И вообще запитай систему с бутылки.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да залей ты топлива в насос, не порть клавиатуру. Даже мёртвый насос будет лить из под гаек, если в нём есть топливо. И крути его не стартером, а рукой, ремень снят.
  9. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    вообще крутить рукой это самый лучше способ
    когда у себя менял тнвд крутил рукой и было все вуаля с первого раза завел
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Как минимум, когда одно лечим - другое не калечим. Стартер тоже не резиновый.
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Кто сейчас за компом сидит и эльза есть, подскажите номинал колена с двс AGA 2,4
  12. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Чото у меня разорхивтруется как ссылка и не открывается, напиши цифрами. С телефона вообще не удобно
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    тебе для 2.4 или для 2.8 ? просто там для двух двигателей сразу выдает.и потом тебе стандарт или ремонтные тоже?
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    AGA должен быть 2,4 , нужны стандарты, можно и скрином
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Номинальный размер коренные 58,00 – 0,022
    – 0,042шатунные 50,00 – 0,022
    – 0,042
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Спасибо, колено значит у Aga и Alf одинаковые
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    у алф какой объем?
  19. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Это по сути одинаковые двигатели, электроникой лишь чуть отличаются. ЦПГ идентична
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Теже 2,4
