Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    можно былобы , еслибы магазины тасиков еше сушествовали :)).. такие подвальные магазин4ики канули в Лету лет так 10 назад..как и тазы в нашей стране )))
  2. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    знатоки , точно на форсунках М14х1.5 резьба?:shock::shock:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно взять набрать смазку в шриц и тупой иглой довавить в подшипник
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно взять и от пылесоса, правда парочку пылесосов нужно :D
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Че это пыльники не сядут на место, если они резина, не метал-же. Я у себя поленился и через 25 т какой-то ролик полсвистывать стал.
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Подскажите по 1.9 ТДИ. Хотят заменить с АКПП на МКПП. Стоит ДВС AFN, коробка DMX. По эльзе ставились еще МКПП EEN и DHF. Можно менять только на эти две или любые другие от а6 с5?
  8. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    от пылесоса не пойдут там другой состав щеток:ded:а от таза можем тебе выслать в конверте,у нас этого добра...и цена пол доллара за одну.я себе ставил год назад кажись,все работает.
  9. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    да кажется,но я не мерил:laugh:топливная от МАЗа точно подходит.:cool:но ты опять скажешь что и МАЗов у Вас нет.:cry:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    146%
    14 х 1,5
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вроде про подшипники говорили. А щетки, да, можно и от пылесоса - или еще от чего, если только оно работало от постоянного напряжения.
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Валялась такая где-то.
    Найду отпишусь.
  13. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    #313 Mr.Gold, 15 авг 2015
    Все снял сегодня.. Форсунки да ,14х1.5.. Через болт с гайкой выбил легко.. В понедельник на стенд. Снял рокера и гидрики.. Су** только 2 рокера потертые , все остальные без выроботки вообше!! Гидрики не один пальцами легко не прожимался но об стол сжал, не в тисках но об стол сжал.. Пофиг, поменял их тоже. Странно тогда почему они стучали, неужели даже такое маленькое прожатие уже дает шум(постукивания) при заводке, которое пропадает через 1-2 секунды?!? Непоняяятно:((( вопрос на миллион, покрутил тнвд влево вправо от руки .. Из него идет шелест как с подшипников которые изношаны.. Так и должно быть?!? А то я чот очкую:((( когда услышал..
  14. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Мазов тоже нет:)))))) но да резьба оказалась та, спасибо вам всем;)
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это ламели шиберного и плунжера. У меня на 3 тнвд так же.
  16. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    зна4ит нормально всё ..вух!.. а по гидрикам не подскажите , они реально все по4ти в идеале..тоесть проваленых как у многих на картинках небыло..хотя очень ждал таких=/ но по утрам, при заводке , зимой особенно , 4етко было слышно как они цокают и как только прокачались , затихали..
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    простите 4то фотографий не делаю , у меня телефон сей4ас старый, там вобше ни4его не видно будет.. :(( простииите!!
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну вот, что пишет по этому поводу Elsa.
    То, что тебя волнует - трактуется, как не регулярный стук клапанов. И на ХХ не продолжительное время это допускается.
  19. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    еду я сегодня на работу,передо мной выскакивает ваз 07,вся такая в обвесе,в тюнинге,красная, блестит,в хлам тонированная,и что меня в ней убило,так это наклейка,на заднем лобовом стекле с надписью;НА ИНОМАРКАХ ЕЗДЯТ ТЕ,КТО НЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ""ВАЗ"
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это как?:laugh:
